查看: 4754|回复: 8
USI耳机的阻抗
发表于 2009-6-22 13:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想认真测试麦老师赠送的USI耳机,先要测试耳机的阻抗,通过测试耳机的电感量和电阻可求得耳机的阻抗,按理说耳机的阻抗还要包含耳机的分布电容,但因分布电容测试繁琐且低阻耳机的分布电容不过1、2百Pf,对整体阻抗影响很小,可以忽略,故只测电感量和直流电阻即可,两只耳机的直流电阻麦老师已经测好,都是61欧,已标注在耳机上,用胜利6243+电感电容表测得电感量,一只是100多mH,另一只是200多mH,打开耳机调整了舌簧片的位置使其处在最佳点测得耳机的电感量,一只是0.324H,另一只是0.344H,计算可知在1000Hz的频点上,电感量是0.324H的一只,
其阻抗是√(2X3.1416X1000X0.324)X(2X3.1416X1000X0.324)+ 61X61=2.037K
另一只的阻抗是√(2X3.1416X1000X0.344)X(2X3.1416X1000X0.344)+ 61X61=2.162K
而我一只SC2-300 耳机的电感量是62.8mH,电阻是29欧,在1000Hz频点上,
其对应的阻抗是√(2X3.1416X1000X0.0628)X(2X3.1416X1000X0.0628)+ 29X29=0.396K, 即396欧。
发表于 2009-6-22 15:42:21 | 显示全部楼层
据说有的电感表放个电阻都能测出电感了. 不知真假.
[ 本帖最后由 眉间尺 于 2009-6-22 15:44 编辑 ]
发表于 2009-6-22 22:01:35 | 显示全部楼层
原帖由 眉间尺 于 2009-6-22 15:42 发表
估计楼上说的情况是在测试线绕电阻时发生的。不过在精密仪器中还有一种无感电阻,它是采用双线并绕的方式制作的。
发表于 2009-6-22 22:07:23 | 显示全部楼层
用阻抗法的电感表,放个电阻测出来电感很正常啊
发表于 2009-6-23 00:02:34 | 显示全部楼层
有个小疑问: 该电感在各个频率上都是一样的吗?
发表于 2009-6-24 23:51:46 | 显示全部楼层
原帖由 收音机人 于 2009-6-23 00:02 发表
一个电感的电感值是恒定的,但是感抗是随频率的改变而改变的,频率和感抗的关系是成正比的。
发表于 2009-6-25 22:47:24 | 显示全部楼层
原帖由 BDG326 于 2009-6-24 23:51 发表
用他这种方法测出来的“电感”,肯定是随频率变化的
加引号是因为测出来的所谓电感,包含了电阻,电感和感生电动势组合成德电阻抗,再换算出的电感
发表于 2009-6-25 22:48:38 | 显示全部楼层
这个说话时理想化的
实际上一个普通电感 ,因此导磁材料的非线性,电感会随频率变化而变化的
发表于 2009-6-30 22:12:04 | 显示全部楼层
圈数太少了
GMT+8, 2025-4-29 18:00
