发表于 2015-10-31 21:46:23
bg4wby 发表于 2015-10-31 16:23
MOS管直接并联没有问题,不是三极管,我做线性电源直接4个并联效果蛮好,呵呵
如果使用同一批次的可能没问题,但是如果不是同一批次或者存在均流电阻不一样散热条件不一样或使用一段时间后各MOS管电流相差会比较大。我这上面三个IRF540,不分开控制时电流主要从两个MOS管上走,另外一个MOS管几乎没起作用。在电流稍小时当然没问题,但电流很大时问题就很严重,还会出现前面所说的坏掉一个MOS管后其他MOS管负载加重然后全部挂掉的情况。所以这样做的话需要更大的电流降额幅度。每个MOS管单独控制时就没有这个问题。
当然因为您那是稳压电源,需要高精度的整体控制,自然采用多个MOS并联后一起控制的办法 |
