发表于 2015-9-28 09:46:15
电路如图,有些改动。R2电阻改为220欧姆,R3为5.1千欧,R1为47K可调和22K固定电阻串联,增加了1个音量电位器和1个电容,再生还是采用加L3线圈的办法,灵敏度和再生调节的可控性都优于用电容调节的。 电路板采用铆钉结构的,个人觉得有怀旧的味道,和老机壳很配套,铆钉买的有点大,长了一点,板子就是用覆铜板扒皮制作的,看起来感觉还是有的 制作时我是先装后级功放开始的,方法也很简单,输入端接电烙铁外壳,换了好几次电阻,换到5.1K是效果最好就选它了。前面的来复再生电路和后级是可分开独立工作的,调试时由于后级功放调好了所以还是有优势的,通电后稍加再生就可以收到台了。管子选的是军机上拆的3AG1和3AX22 放大倍数分别为85和46倍,白天可以收到中央1个台 安徽1个台,江苏2个台 浙江1个台还有个江西台声音略小,晚上什么台湾日本朝鲜还有香港的都能收到大约十四五个吧,戴耳机收听的话音量过大,要调小音量电位器,用喇叭白天只能说隔1米听得见声音,晚上夜深人静,喇叭声音还是不错的,房间里面都可清晰收听,不感觉音量不够,可能也是房间较小吧,还是能接受的。尽量选用老元件,磁棒是比较大的扁磁棒,优势还是明显的,电容2个耦合的用得是军机上拆的大概是80年代的,滤波用得是70年代的老电容。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
