发表于 2015-9-26 23:39:25
|阅读模式
什么车型就不说了,因为问题一直是围绕着公认皮实耐用的发动机的,搭载的是4G69S4N三菱的2.4发动机。
噩梦开始是从前年开始的,前年十月份、烧了一根气门,3缸的,由于学徒不会,平衡轴没有对好,就开始了发动机抖动的一年半。。。一年半后,让一个越野E族的修车的朋友看了一下,他说你车是不是正时有问题,我说不应该,没修过发动机,然后拆开看,确实是平衡轴不对,抖动解除了,抖了一年半啊!前门两个玻璃机螺丝抖掉了两次,主驾驶玻璃机抖断了,换的新的。
然后,上上周,发动机排气声音不对(这次又修了一遍发动机,然后发现是排气筒消音器上缘开焊了,。一万只什么泥马奔腾不止的踏过.......)
第一天,测缸压,说是3缸缸压低,那么,就修呗,拆了发动机缸盖,然后,第三缸气门啥事没有,然后就开始用汽油大法检测,玩完了,3缸的气门座子有一个会松动并且气门磨损也不是很正,已经打开了,就换。。顺便把缸什么地方车了一刀,说是为了保证平整度。。。装车,连拆带装这已经是第三天了,加班到晚上7点多,着车,中缸密封处漏水,为什么第三天呢,因为我中间两天没来,气门研磨了3套,终于在我第三天下午说是刚拿回来装上。。。好纠结!眼巴巴的看着漏水,拉倒吧,回家。。。又是三天,好了,发动机声音异常的大。真是应了发动机不能修的这句话了。。哎,。
现在表现为发动机无力,噪音大,他们都说东西很好,没问题,我是真觉得噪音大,毕竟做了全车隔音的,现在明显能听到发动机的敲击声,怠速的时候外面能听到柴油机头的动静。。。正是愁死了。。。
这个发动机现在是修,还是直接整套想办法换了比较妥当啊- -#
另外,青岛有没有修三菱的高手帮忙看看啊。。。 |
