查看: 17633|回复: 9
说说栅漏电阻
发表于 2009-6-21 21:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里主要说一下基本的放大电路,是指的自给偏压电路,这种电路结构简单,运用灵活,用得比较多。下面根据一些资料和我个人的理解,用我自己的话来描述一下。
栅漏电阻是接在栅极与地之间的电阻,它主要有三个作用,1、是将阴极电阻两端产生的栅偏压通过它加到栅极。2、将栅极上积累的电荷泄放入地,以免影响管子的正常工作。其实,不须认真考虑就知道,单从以上两点来说,这个电阻完全可以不要,栅极直接对地短路就可完成以上任务(见图1),但考虑到其他方面,这样做是不行的,因为栅极是有用信号的输入端,如果栅极直接对地短路,有用信号也被短路入地了,那么怎样才能做到既能泄放电何,又能接入栅偏压还不影响有用信号输入呢?唯一的方法,接入一只电阻,这才是加栅漏电阻的重要原因,也是第三个作用。一个电阻三个作用,它的加入对第一、第二两点没有任何影响(见图2)。
在图中可以看出,栅漏电阻是与他前级的负载电阻相并联,它的阻值的大小对前一级的增益,以及放大器的带宽有影响(如果前级的输出阻抗很低则影响可以忽略),一般取值在100K—1M欧,也有用到几兆欧的少见。另外,在此说一下用电位器代替栅漏电阻兼做音量控制的电路,这个电路是栅漏电阻与音量调节的结合体,我认为它不影响本机的工作,也不影响前级的负载,所以说,这个电路是合理的。哈哈!!一个电阻说了大半天,经耽误大家的时间,原谅!!
相关帖子
发表于 2009-6-21 21:58:51 | 显示全部楼层
   一般栅——阴电阻最好不要大于500K, 以200K左右为好,太大了,管子内部的参与气体就会作怪了
发表于 2009-6-21 22:10:53 | 显示全部楼层
第一张图,从阴极放入信号也是可以的
发表于 2009-6-21 23:20:07 | 显示全部楼层
回复 2# 海河 的帖子
那栅极检波的状态多半就不能建立了咋办?
发表于 2009-6-21 23:33:37 | 显示全部楼层
   版主,可能我回帖不太严谨,我说的是一般音频(低频)小信号 共阴 自给栅压的工作状态,还有一种 比较稍微特殊点的自给偏压方式就需要 大大的栅阴电阻,而此时的阴极电阻很小甚至没有,就靠的是管子内的参与气体起作用,产生的偏压
  您说的那种“栅极检波的状态”我才疏学浅,不甚明白  还望多多赐教:
发表于 2009-6-22 07:42:26 | 显示全部楼层
在过去一些老机中,当这只电阻用到5-10M,能起到产生接触栅负压的作用,
这只电阻的地位特殊,取值在电子管手册里都有规定,应该以手册为准,
对于不同的偏置,对这只电阻的阻值要求是不同的,比如在自给式与固定式偏压的电路中,一般情况下:固定式=1/2自给式。
发表于 2009-6-22 09:10:56 | 显示全部楼层
这样的讨论很好!学习!
 楼主| 发表于 2009-6-22 16:58:57 | 显示全部楼层
活跃气氛,增加人气。其实这是一个古老的话题,作用及其原理大家都知道,只是在使用时对其细节考虑不多,时间长了就不那么熟悉了。今天讨论这只电阻,大家畅所欲言,让我们重温、充分了解他在不同场合的作用。
感谢海河老师加分鼓励。
发表于 2009-6-22 20:10:12 | 显示全部楼层
进修老师解释很长细 学习了....多谢!
发表于 2025-3-9 11:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
最后还是查手册为准备?
GMT+8, 2025-4-29 11:18
