输出变压器的设计
发表于 2020-6-26 23:09:45 | 显示全部楼层
电感公式中的M取值是错的,M指低端频率下降3分贝时中频处与下降3分贝处增益的比值。取下降1分贝时,M=1.12; 取下降3分贝时M=1.41。
以6P1单端为例:初级电感L1=Z1/2*3.14*FL*根号(M平方-1)。Z1取5K FL取20HZ,则L1=40(H)
牛的铁芯截面积S=1.4*根号牛的承受功率,设6P1最大输出5W,单端效率按照25%估算,牛最大承受20W,则S=6。26CM2,选择66片叠厚33,铁芯横截面为2.2*3.3=7.26,扣除绝缘等占空,有效截面积S=6.9CM2
结果与网上很多牛吻合.
发表于 2020-11-22 14:54:05 | 显示全部楼层
你根据3db时M=1.41的计算是正确的,但楼主援引的资料也没有错,其实同等条件下计算结果是相同的。
M值实际是增益的电压(电流)变化倍数,20log1.12≈1db,20log1.41≈3db,20log1.5≈3.5db,楼主没有明确提供M值,但提供了下降3.5db时的简化公式L1=Rp/7fj,其中7fj≈2π*fj*√(1.5平方-1),所以没错。
教科书的论述往往如此,令自学者莫名其妙,一头雾水。
发表于 2020-11-22 15:57:52 | 显示全部楼层
江湖酒友 发表于 2020-6-26 23:09
电感公式中的M取值是错的,M指低端频率下降3分贝时中频处与下降3分贝处增益的比值。取下降1分贝时,M=1.12 ...
M值实际是增益的电压(电流)变化倍数,20log1.12≈1db,20log1.41≈3db,20log1.5≈3.5db,资料没有明确提供M值,但提供了下降3.5db时的简化公式L1=Rp/7fj,其中7fj≈2π*fj*√(1.5平方-1),所以没错。
发表于 2020-11-22 16:12:54 | 显示全部楼层
好资料谢谢老师已经收藏
发表于 2021-12-20 11:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主!刚刚看到
发表于 2022-2-13 18:51:14 | 显示全部楼层
对无私贡献的楼主致以敬意和感谢!非常需要学习。学好知识,在退休后有所事事可做。
GMT+8, 2025-4-25 23:05
