楼主: 阳光大盗
早前做的8寸水管炮,现在应坛友要求上传了效果音频
发表于 2015-9-21 19:25:13 | 显示全部楼层
PVC管会不会共振?
 楼主| 发表于 2015-9-21 21:45:35 | 显示全部楼层
mexe 发表于 2015-9-21 19:25
PVC管会不会共振?
只要按谐振频率设定好长短管的长度,共振可以消除的。
发表于 2015-9-29 23:56:31 | 显示全部楼层
呵呵 绑顶, 不错,
发表于 2015-9-30 02:35:09 | 显示全部楼层
木偶 发表于 2015-9-20 12:13
仿BOSE水管大炮,要用炮卡才出效果滴
仿BOSE大炮,要是仿得完全一样,主要是响应特性,这时用他的炮卡才有意义,否则,有也不建议用。如果了解自己炮的响应曲线缺陷,可以自己设计专用炮卡。
不必把BOSE的炮卡想的太神奇
发表于 2015-9-30 08:23:45 | 显示全部楼层
回音很强,没有听出来低音。
 楼主| 发表于 2015-10-1 13:46:47 | 显示全部楼层
DINGPENGJU 发表于 2015-9-30 08:23
回音很强,没有听出来低音。
请用有单独低音通道的音响播放才能听出低音
发表于 2015-10-1 14:02:50 | 显示全部楼层
和管子也有关系。
发表于 2015-10-3 23:09:06 | 显示全部楼层
电脑用耳机听了,王杰那首低音很不错。现场应该更好听。这个制作要领介绍下呗。管子长短粗细,,,有空也作一套试试。
 楼主| 发表于 2015-10-4 01:17:04 | 显示全部楼层
cr2me 发表于 2015-10-3 23:09
电脑用耳机听了,王杰那首低音很不错。现场应该更好听。这个制作要领介绍下呗。管子长短粗细,,,有空也作 ...
现场中表现自感满意。我的长管是1.5米,短管0.5米,因为不知道喇叭的谐振频率,所以这个长度就自由发挥了。安装时喇叭正面在长管那边,长短管连接处要密封。6.5寸用160mm,8寸用210mm,用的是PVC排水管。
发表于 2015-10-4 09:19:01 | 显示全部楼层
用的什么牌子PVC管??要厚的吧,薄的扛不住哇
发表于 2015-10-4 10:02:51 | 显示全部楼层
这个炮不错,可以看电影
 楼主| 发表于 2015-10-5 00:38:18 | 显示全部楼层
联塑的管,正品的够厚,如果厚度不够会影响音质。
 楼主| 发表于 2015-10-5 00:39:36 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2015-10-4 10:02
这个炮不错,可以看电影
功夫片和战争片都尚可,还凑合。
发表于 2015-10-5 12:03:19 | 显示全部楼层
别折腾了,那理论是错误的.
我有原装bose 的那对大炮,不管你有没有炮卡都1个鸟样。
原因2个,
1,驻波严重,所以要炮卡,那东西有几个补偿点的。频率很窄,160hz到30hz。再80hz有个馅波,大概-6db。需要600w的功放驱动。
2,效率非常低,口径限制的。12寸原装炮,最高效率点96db 平均94db。同样的低频系统,jbl 4645这样的18寸,直接效率99db。而且能承受1200w的粉红功率。最大声压相差将近20db。而且直接辐射的系统体积小很多,还不需要什么炮卡,就个电容电阻直接分频就好了。
所以这个是个过程,玩过就好,哈哈。
发表于 2015-10-5 14:48:46 | 显示全部楼层
我在脑补太薄的管音量开大点,看电影时紧要关头裂了
GMT+8, 2025-5-3 18:55
