发表于 2015-9-18 15:24:18
|阅读模式
这个分类不对,从使用环境和用途来区分,就是专业功放和民用功放两大类。舞台功放属于专业功放类别,HIFI功放一般俗指高品质民用功放,属于民用功放一种。
有人说专业功放音质一般,但在刻录碟片的时候,现场的扩声设备都是专业功放,碟片记录的声音就是专业功放的效果,效果能差吗?当然,如果民用功放素质一般,那怎么能达到真实还原音乐的效果呢?
关于音质的问题,不能一概而论。进行简单的比较是不会得到你想要的答案。有的放矢,根据你的用途和使用环境而提出具体实际的问题,这样才有解决问题的方案。
舞台功放对音质要求不是很高,因为在室外用,所以对功率要求比较高,这样才能推动后面的几个大专业音响,舞台功放一般都是专业功放,也有可能是广播功放!
HIFI功放,顾名思意,即是发烧友功放,一般它是不失真还原唱片,它追求原声!对电子器件选取也是最苛刻的
民用功放偏重低音,和一些信号效果的处理,比如说背景音乐同人声分离,各个频段的增益!人声效果的处理。
如果家庭用的音响选择的时候就比较容易一些了,我可以简单的给您讲解一下,惠威和漫步者这两款还是不错的,好多朋友都告诉我,惠威价格高的,有一定的性价比,音质有保证,但是价格低的,声音方便就会经常出问题;漫步者现在的箱体工艺水平还可以,但扬声器的素质,客观的说,在同价位产品中,在这些家中高档生产者中应该是倒着数的。所以选择的时候,一定要慎重才行~BT-audio BM 家庭影院很不错的,BM影院是纯正英国传统影院风格,完美展现了英式豪华。采用DPF零失真三分频技术,将高中低三频段完美的融合为一体,使BM影院的氛围感和空间感形成了质的飞跃。极佳的空间定位感所营造出的最强临场感体验,将带您走进三维立体空间,体验临场感最强的家庭影院套装,让你足不出户,一样享受影院的逼真写实、震撼爆棚。
BM影院的樱桃木色箱体、黑色亚光面板,显示了其华美典雅的造型、独具匠心的设计,超凡的音质效果更是在带给您强烈视觉冲击。
舞台功放一般相对其它两种功放,功率都比较大,音质要求不是太高,而且舞台功放前级设备非常多(调音台,效果器,各类周边等等),所以舞台的末级功放几乎都是纯后级功放(就是人们说的原汁原味播放的,失真很小的,原来的真正的高保真功放),就是没有任何其它功能,只做功率放大。这种功放面板上,外观看起来就是上面只有一个电源开关和音量调整旋钮,其它什么都没有。如果还有的话,一定是还有个功放电源指示灯。
民用功放一般是合并式功放,即一台功放集成前置放大,AUX输入,话筒混响,数字效果之类的,外观看起来,可以插话筒,可外接音源,可以调整EQ,延迟等等功能,功率几十瓦到几百瓦的也都有。
HIFI功放是高保真功放,通常是专业功放,一般做欣赏用,或者录音用,性能非常高,通常HIFI功放都是甲类功放,功率一般不是太大。功能上和舞台功放类似,没有过多的功能,有时候会加入一些无源或有源的均衡器。
以上三种功率放大器从音质上说,HIFI功放音质最好,好点的舞台功放效果其次,音质最一般的就是家用功放。但这么排列不是绝对的,因为音响的价格差异非常的悬殊,性能差别也非常大,这里的排列一般是价格接近的情况下的比较。原因也很简单,同样的价格下,播放来源于同一首歌曲(相同的音源)的音乐音质:甲类HIFI功放肯定高于其它两种功放;舞台功放由于只有功率放大,所以价格相接近的时候,要比民用家庭合并式的功放性能要好;家用功放跟其它类型功放在同等价格下,要有几乎所有的常用功能,所以音质肯定排在最后,工厂的生产成本摆在那里。 |
