发表于 2015-9-19 08:37:44
.................接前页........................
从天线线圈初级悬空的热端输入465KHz信号,收音机调谐度盘旋至最高端,并确保无电磁干扰。
实测套件中周调谐在463.8KHz,基本准确。如果中频偏差太大会影响统调效果。
适当旋动三个中周磁芯收到465KHz信号,表现为扬声器发出柔和的电流声,AGC电压无信号时0.7014V,调谐准确后降为.4572V。
4.2、统调:
统调的目的是使接收频率和调谐刻度盘吻合,并使天线回路谐振频率与本振频率线性相关。一般在低端和高端各找一个频点即可。
由于本机直接就收到四川一台,查得频率为612KHz,并经德生R818数调收音机确认(下同)作低频段信号。
一般性原则:
1、实际收到信号时度盘指示接近60即600KHz位置,按估计位置转动度盘至612KHz位,旋入本振磁芯重新收到这个电台;移动线圈在磁棒上的位置使声音最佳。
2、将信号发生器及收音机刻度盘均置于至1300KHz(因为刻度盘上有这个点),信号发生器输出拖线置于收音机旁。调整本振连微调电容收到信号,调整天线连微调电容使AGC电压最小,值得注意的是这个天线连微调电容对高频端接收效果影响很大!
重复以上1、2步骤,使接收频率的高、低端趋于准确为止。
可现在问题出现了。
五、故障及排除
当反复调试几次后,收音机出现故障;反映为震动或按压电路板,接收信号会突然消失只有电磁噪声,有时则完全无声,并伴有类似接触不良的“咯啦”声。
由于本机不需拆卸即可检测各级电压,很是方便。经反复测量,当出现完全无声故障时V1射极电压下降,提示本振停振;当播音消失只有电磁噪声时,各级电压正常。
取出电路板用放大镜观察,未发现印制板断裂、元件虚焊或短路的迹象。 反复检查到几乎要崩溃时,发现播音消失后,同一个台实际上是偏移了位置且接收效果变差。拨动可变电容或转动调谐度盘时,“咯啦”声出现得更加频繁,初步怀疑是可变电容故障。
又经过一番折腾,试将本振连微调电容全部旋出时,故障消失。经仔细观察,在本振连微调电容薄膜上发现一处破口,当即决定去买奖票了。
分析:
这个破损应该是内部有残渣或毛刺经多次旋动摩擦造成的。破口引起短路,本振停振。电台偏移则应该是: 处于短路边缘的定、动片在极微小的距离上变化造成等效电容较大的改变,即便重新调到电台,但由于天线回路失谐,信号减弱,接收效果变差。
解决:
这个可变电容无替换件,为了保证高频段指标,查得223型可变电容的微调电容容量为8P,因为没记录当时的旋出角度,根据手边现有件,在本振连并联一只4P贴片电容。
最终统调:
在1000KHz处开始,出现接收频率和刻度盘位置偏离,最高接收频率从标准的1605KHz延展至1720KHz,即表现为接收到的电台向低端偏移。
当线圈边缘距磁棒右端约8.5mm,天线连微调全部旋出,效果最佳。
本机出现“频率展阔”现象,分析为加焊的电容偏小所致,暂时不动了,待合适的时候换新的可变电容。
六、试听
本人地处四川中国电子科技城中心区域,电磁干扰可想而知,全频段都是噪声。本机白天可接收到4个台,分别是612KHz四川一台、639中央一台和711KHz的绵阳台、1116四川台,声音清晰信号稳定但伴有弱噪声。
晚上除上述台外,还可接收到747KHz南充台、909KHz四川一台、1010KHz某台、1266KHz某台、大约1375KHz央广中国之声电台。
特别是在比1116KHz稍低位置收到一个东南亚语的电台,可听到“印度尼西亚”这几个发音,有可能是中国对外的广播电台,但德生R818却收不到该台。
但在无论白天还是晚上,全频段都充满噪音,即便是强台都不能完全抑制,所以一大早背上相机,带上两台收音机去郊外试听,倒还吸引了一些好奇的目光,呵呵.....
虽然只是到了近郊,可能是临近江边的原因,收听效果非常好。全频段内电磁干扰噪音都明显减弱,收到强台时电磁干扰完全被抑制。在612、639、711、1116KHz、1375KHz这几个频点都能满意收听,对小收音机而言,声音可以称得上洪亮清晰。
其间还有几个弱台,伴有噪音但完全可以收听。与德生R818对比,效果明显胜出。
七、总结评价
从技术指标、工艺性能、成本综合考量,机器设计和布局整体合理。
天线线圈虽然只用单股线绕制,但电感量较高约650uH,配合140P可变电容,使得选频回路总Q值较高,统调对接收效果影响较明显,特别是以频率高端为甚。
调谐度盘太粗略,不可能做到精准统调,比如要想将1500KHz作为统调点就只能是瞎蒙。不过对这个价位的收音机也就不能苛求了。
LED兼稳压,前级允许动态范围增加。
除了可变电容上述故障外,焊接、装配、调试均一次成功,没有出现自激啸叫等现象,可能也与贴片安装方式降低了机内干扰有关。
收听效果及音质:没有相应仪器无从谈指标。但因为独立调校,主观认为超过了同类商品收音机的正常品质,实际对比效果优于多年前的德生R818,倒是有点出乎意料。
.......全文结束,谢谢围观,欢迎探讨.........
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
