139A一档无信号.222-1同室联通损坏的修复,理解了一点军机概念
第一次买军机是139A,1969年双脚的。上世纪六,七十年代文革的机子包装倒是全新的,有牛皮纸包装,方向封条,背带,背包,说明书,经历书,干燥袋,维修工具配件,从品牌商业化上来讲比我们现代的手机商品化不差的,有些更强。 但少了花俏,多了实在。
用过些时间后发现频率第一波档是没有功能收不到信号的。有电流声,但没有信号杂音。某些频率上有一丁点萧叫,对旁边的收音机有干扰。本人拆开看看没有机械上的问题后,因对电子器件上的软故障一点不懂所以也无可奈何,不再去想折腾它了。尽管在坛子里也发贴发相片请教了大家,大家也热心指导,但这些元器件上的事加上本人对电子件不懂,最后也不了了之。
偶然的机会认识了坛子里重庆的”点苍山“朋友,早先重庆解放军通讯学院毕业,后一直在部队负责军台维修,与他交谈真才明白什么叫军机(千万不要拿收音机来比。这好比女人要男人与她有共同感一样对不上号,面对的对象不同,永远走不到一块儿)。这里我技术不够没办法描述军机的特点。有可能的话点苍山以后聊聊了。
他得知我机子情况后,就来试机子,说问题不大,拿去了机子后,不几天就送来了。同时还给了我一张表,上面写了他调整后的参数。从他讲得知原来把第一档修好后,还把机子的灵敏调好了,把参数写了出来。他快速转动频率旋扭时听到很多信号跑过,就说明它的灵敏度高。具体怎么修的他也讲了些但是我记不住,有机会点苍山说说吧,应该是没有坏器件,是调试出来好的。他还教了些怎么效准度盘的方法。
我后来就用139A与德生S2000对比着试机,开始各用两根室外差不多的长天线,很多微弱信号139A收得到,但是S2000收不到,我想德生不可能这么差吧。就用同一根天线再试。德生也收得到了,与139A差不多,但是在声音上,139A收到一个台后,主音与背噪音有分离感,听得突出,而S2000主音与噪音是平面的,没有突出感,这是在微信号的情况下.当然强信号下S2000声音好听,它是现代国内最好的收音机嘛。
在修139A的同时,在家无事想想硅两瓦电台买回这么久了从没有试过联通,不知是好是坏,就动手来试了。听点苍山说过这些老军机不接天线一发射直接报销。之前我已经搞过一二次了。也想试试走运不。
以我的条件,只能在家里一个房里自己给自己联通了,想当然是可能有问题,但是我还是问了群里的朋友,都说可以,没一个反对,就试了。先用S2000来试,天线全部收回去,信号接收调到最低。还可以,收到了我自己的声音。声音一不大,噪声也多,象是有些距离传来的。心里很高兴。硅两还是没坏的。就趁兴打开222调好频率来收,把声音调小,但是想着拨天线手快了就没拨,同时有两个耳机,一个音箱接在机子上,事后才知这个才是出事的最大原因。
一按发射,声音大得吓人,布满整个房间,象是打了雷,手松都松不赢。大概响了一到二秒,就没有声音了,我后再试,222还是没有声音,我用修电脑的思维想当然关了电,新重启动。还是没用,但是从耳机里还是听到一丁点声音,说明接受信号没坏,出信号的地方坏了。没办法,点苍山来了,只能麻烦他修了。
他拿了说明书回去看了后,第二天来了,说问题不大,电子管的好修。排故障记得他说是从高频排查的,后来就查到输出功放这里了(具体的技术只有他有机会说说了)最后让我用耳机听,他用万用表校,耳机里有没有杂音。最后认定是在这个变压器上了,他说九十的可能是变压器坏了,十的可能是上面的云母电容坏了,如果是后者好办,前者配件难找。坏的原因为电流强烧变压器,电压高烧电容。我这声音突然变大,可能是电流强。
因为很晚了,回去前他还是让我把电容拆下来用表测,短路了就是它坏了,变压器没坏。我拆下来后,用表一量,是短路的,高兴得我要跳。第二天我告诉了他,他就指点我到重庆一家电子市场找这电容。
晚上:找来的电容不是很符合,点苍山也找来了两只云母电容,换上去后,一开机,声音就来了,很正常。他分析说是因为三只耳机音箱都接在机器上了,电流低了,电压就上来了,这样就把电容烧坏,开始他不知我接了三个东东在上面。所以大家以后不要把洞都插满,切记会出事的。
在盖上板后上螺帽的过程中他看我紧后拒绝让我再紧,说这不是电脑的粗牙的,这些是细牙的。我会紧坏的。然后他自己用起子很垂直的去紧。
他还认为可能别的器件也损坏些,就查到了G11位上的6P1电子管有问题,关灯后看到了很重的蓝光。电压自检在11位时,电压偏低,就让我第二天去市场找只电子管来。好在重庆这里还真找到了。换上去后电压好了很多,蓝光只有一点点是正常的。
期间他看到我另外两只坏的硅两瓦电源,也顺手修好了,说是有一个器件拆下量是好的,装上去坏的,费了些神!。后来还把我之前拆下的弹垫找到,要装回去,不服不行。
在拆腾222,139A,德生S2000时, 发现室内卤素灯泡对短波干扰很大。开灯时。S2000根本不能听,139A好点点,也算干扰大,但是222一点干扰都没有,机器盖子都没盖!懂的朋友讲讲什么原因!
从点苍山身上我看到了部队修军机技术人员那些修旧如新的专业细节精神,有体会无法用语句描术。
总结一下什么叫墨家,或说是专业及军机的一些概念
修的元器件尽量用原装的,至少是很象的。
修完的机子从点焊上要看不出修的痕迹,军机里的电容等焊脚全是先绕好再上焊的。
螺丝是很讲究的,不是上紧了就好了的。
修机子不单是修出有声音了就是修完了的。各种参数要调试好才能交出去,就象修我的139A一样。还要立字为证。
机器是要在水中边淋五分钟边工作的。怪不得军机耳机的插头尾部比民用的多一个皮套,是防水的。139A那个两脚插头与插座也是抱死防水的。
耳机一般是300或600欧是为了省电,也是为了很容易就出声音。
139A与139B一个重要的参数区别是相同的电池后者可以多用十几个小时,就这个参数,我想现代的机是不会去考虑追求了。而以前在战场上这十几个小时就是一群人的命。
军机不是来收声音好听不好听的,而是要听对方是谁在讲话,要分辩其身份,特别是在微信号情况下,怪不得139A在收到微信号后背景噪声与主音还是有层次感,主音突出来了(我想是防止敌人假冒领导发话吧)。而德生S2000尽管也收到了微信号,但信号是平面的,主音与噪声混在一起。
象很多人说的那样:没有一点老电子技术不要玩军机,除非你是当摆用,或象我一样走运碰到了点苍山同志。否则我估计除了S2000不会让我玩坏,其它的小八一,硅两。139A,222我所以的机器都会"报销"一次。然后就是无究无尽的“折磨”机器了。
[ 本帖最后由 奈何 于 2009-6-18 02:44 编辑 ] |
