发表于 2009-6-21 11:42:11
回复 7# 海河 的帖子
我认为可行,但不主张採用。当然该图作者的探索精神是值得肯定的。我没有看过原文,但从
海河先生的帖来看,原文可能只作了平衡磁场的分析,并没有对自偏压甲类工作动态电流变化
的分析。我没有300B工作在自偏压下零信号和最大信号时屏流变化的数据,所以用6L6(見<
收音式电子管特性>)甲类自偏压的数据來说明。
屏压:300V、帘压:200V、阴极电阻:220欧、无信号时屏流:51mA、最大信号时屏流:54.5mA;无信号时帘流:3mA、最大信号时帘流:4.6mA。由于帘栅电流虽有影响,但不进入
输出变压器,可以不论。由于推挽电路一般要求对称性不大于百分之五,而54.5-51mA=3.5
3.5mA/51mA=0.0686,显然不符合这一要求,但此时将平衡电流调整为51mA+3.5mA/2=52.75mA,这样一來屏流的变化大约为土3.3
mA |
