发表于 2015-9-3 01:49:05
leniter 发表于 2015-9-3 00:58
音频猫老师所言极是,而且这种高音单元串电容分频的还真不少见。。。几百块的音箱好多这种货色
不能说只用一只电容的音箱就是骗人的,减低成本确是事实。而要想达到只用一只电容的目的,在喇叭开发上要投入更多精力,或者大量筛选适用的单元。随便拿只喇叭就想用一只电容解决是很难的。
因为要想在分频器上降低成本,采用1阶方案是肯定的,如果还想压低成本,那就把低音的电感也省掉,但是这样对喇叭频响曲线要求很苛刻。如,低音上限必须具有理想的滚降特性,高音下限的衰减特性也要符合一只电容的要求,所以说喇叭要在开发设计时优化频响,或者在大量单元中筛选合适的。
如果一只电容能够达到满意的结果,那么非要用2阶分频器就只能使结果变坏 |
