楼主: shunyuyang
不同厂家的电子管为什么会有不一样的声音?
发表于 2015-8-26 09:18:59 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2015-8-26 09:13
材料不一样音质能一样吗?工艺不一样。音质能一样吗?
你肯定材料工藝是不同的嗎? 怎不同? 說說?
不要說一個工人是老外, 一個是中國人吧?
如果改到不同型號, 當然不同, 可是: 國產的多是仿造的美國管。
发表于 2015-8-26 10:48:24 | 显示全部楼层
只能羡慕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-26 11:02:31 | 显示全部楼层
leniter 发表于 2015-8-24 23:29
同意 6 楼,不同管子音色不同
我没有什么设备测试各种指标,就纯听感我还是愿意多花点钱买进口管子,就比 ...
jj的东西,不是以前的特斯拉了。首先不管什么价格原因,好的管确实有其好的一面,我买的早期飞利浦包括特斯拉等进口管,虽然荒废了几十年,还不知道是从哪些废物上扒下来的,但使用上没有任何一个有一点问题。
反过来国产的和苏联的,还是噶新的,几个里面就有一个出毛病。其中北京的还好些,另外的某些x光的东西毛病概率更大。
至于捷克这个新jj嘛,我觉得它的精选管还没有曙光的精选好。
发表于 2015-8-26 11:05:45 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2015-8-26 11:02
jj的东西,不是以前的特斯拉了。首先不管什么价格原因,好的管确实有其好的一面,我买的早期飞利浦包括特 ...
主要是 jj 不贵 曙光珍品没听过不清楚
发表于 2015-8-26 11:10:57 | 显示全部楼层
曙光的某些“高级货”确实卖的贵,比JJ贵一倍吧。但是JJ这种,又明显比北京的贵。我觉得没必要。各方面不比北京的好。上次我买了一对,居然过不久就漏气。。
发表于 2015-8-26 11:16:39 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2015-8-26 11:10
曙光的某些“高级货”确实卖的贵,比JJ贵一倍吧。但是JJ这种,又明显比北京的贵。我觉得没必要。各方面不 ...
不是吧。。。我觉得 jj 还好啊
我是打算把各牌的管子都听个遍
发表于 2015-8-26 11:18:42 | 显示全部楼层
单单说个阴极,里面的各种化学成分有多少?配套涂装的工艺有多复杂?
各个厂商在阴极材料里面的成分基本都是商业机密,这个在中国好不少,毕竟有政府统一规定,但是欧洲,美国就全部扯淡的搞。
德国材料不足,所以铁屏,什么技术都出来了。
再说说工艺,知道有个叫收腰的管子么??为什么要收腰?就是因为这个著名的荷兰工厂解决不了固定问题,所以管子做好以后全部烧1次。这个就他们家特有的。这帮工程师真实头痛医头脚痛医脚的,e80cc,最开始版本做不稳定,里面引线全部是银的。后来技术好了,就改铜的,在60年代后期就全部是铁的了。这几个版本我都有。你说声音能1样么?
也是这个厂,第3代的e88cc,用手摸1下都能听到类似提琴的声音的,管里面的固定简直无法想像。直到第5代以后才明显改善。同期的中国的6n11就彻底没有这个问题。但是,2个管子市面售价相差100倍左右,你可以完全忽视这些。
毕竟可以用碳纤维做笛子,铸铁做钢琴的,品质好,耐用。不过有没有人要是个问题。
再有,同型号的管子声音是基本没有哪个是相同的,主要是因为配方,工艺等各种原因。这个和做喇叭的1个道理。
至于什么的声音是好,哪个是坏,这个就要看个人的喜好了。
发表于 2015-8-26 11:24:33 | 显示全部楼层
其实想听声音,最简单的办法就是找几个品牌的管子,比较有代表性的是rca 代表美国声,50年到70年的基本声音1样。然后就是欧洲吹喇叭的,基本是欧洲大体声音,找些冷门的型号听听。还有就是德根的那些贵货。
然后可以比较的是国产北京的。还有俄罗斯的。
那些超贵的管子,不但要看牌子,还要看年份,结构什么的,这个不玩上10年8年,就千万不要去碰了。也就是说,小信号管,100块以下的,随意,超过1000的,请自重。
发表于 2015-8-26 11:25:57 | 显示全部楼层
6N2,6P1这类管子换,当然听不出区别,只有整体素质高功放换掉点什么感觉才明显。小东西再怎么换也没用
发表于 2015-8-26 11:30:44 | 显示全部楼层
leniter 发表于 2015-8-26 11:16
不是吧。。。我觉得 jj 还好啊
我是打算把各牌的管子都听个遍
国产和进口的有些所谓“代换型号”其实不完全一样,工作点要专门调。  有些美国的和苏联的进口货比北京还不靠谱。特别是某些苏联货。。
发表于 2015-8-26 11:31:32 | 显示全部楼层
有什麼比2A3高呢? 可也聽不到?
发表于 2015-8-26 11:32:22 | 显示全部楼层
tassadar 发表于 2015-8-26 11:24
其实想听声音,最简单的办法就是找几个品牌的管子,比较有代表性的是rca 代表美国声,50年到70年的基本声音 ...
rca有一部分好像和同年代的大盾一样的。  有些还有飞利浦的十字顶。
发表于 2015-8-26 11:32:29 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2015-8-26 11:31
有什麼比2A3高呢? 可也聽不到?
805呀,孩子
发表于 2015-8-26 11:34:52 | 显示全部楼层
各个厂商在阴极材料里面的成分基本 ...
陰極的化學成份是公開的, 我不信, 我可給你一本RCA電子管生產指南
发表于 2015-8-26 11:39:25 | 显示全部楼层
那是oem的管子。
见过打rca标的6k4就明白了。
还有大盾牌的苏联6n11。
GMT+8, 2025-5-4 11:57
