查看: 7938|回复: 13
晒太阳解决MF368板子漏电问题
发表于 2015-8-21 13:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾好一阵子,终于搞明白板子由于电池漏液产生漏电。500 250档测市电交流指针满冲。直流电压也测不准,偏大4-5v。起先以为2AK2等受温度失效引起,拆卸时安上好像又好了。过阵子又老毛病犯了,回复到故障时的样子。网上一通找,终于知道漏液沁入PCB板子引起漏电。拆二极管时加热使板子恢复了正常,冷却后又恢复原状态了。现在我把它放到窗台暴晒,呵呵。恢复到正常了。
发表于 2024-5-30 20:54:09 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2024-5-30 20:32
我的MF72也是板子被电池漏液产生了漏电,测量220V没有问题,但是一旦测量380V就会漏电,出现100V不到,然后 ...
重新打块板吧。
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:16:25 | 显示全部楼层
漏液的地方
漏液的地方
漏液的地方
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:21:00 | 显示全部楼层
晒太阳的MF368
发表于 2015-8-21 16:14:02 | 显示全部楼层
晒干聊可否涂一层绝缘漆?
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:59:28 | 显示全部楼层
466146268 发表于 2015-8-21 16:14
晒干聊可否涂一层绝缘漆?
可以吧。但实在不值得折腾。要全拆开了。一般漏液的板子基本没什么价值了。用最简便方法使之基本正常即可。
发表于 2015-8-22 20:28:00 | 显示全部楼层
加热后涂一层绝缘漆
发表于 2015-8-22 20:49:46 | 显示全部楼层
甲醇洗洗,在烤干
发表于 2015-8-23 22:47:59 | 显示全部楼层
三个二极管什么型号,对漏液(电池)全部拆下,拿洁厕精泡牙刷帮忙,胶会如新,386比47准多了。欧母调零电位器是3K3还是3K6的?
 楼主| 发表于 2015-8-24 10:07:25 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2015-8-23 22:47
三个二极管什么型号,对漏液(电池)全部拆下,拿洁厕精泡牙刷帮忙,胶会如新,386比47准多了。欧母调零电位器 ...
二极管共四个。三个2CK,一个2AK2。2CK是硅开关管,可用1N4148替代。2AK2是锗开关管,实在没有也可以用2AP9代。电位器是3.3K外加320欧的。
发表于 2015-8-24 10:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-26 23:29:35 | 显示全部楼层
把电路板拆下,用清水猛火煮后再洗净晒干更彻底。
发表于 2024-5-30 20:32:18 | 显示全部楼层
我的MF72也是板子被电池漏液产生了漏电,测量220V没有问题,但是一旦测量380V就会漏电,出现100V不到,然后再测量220V时就会出现指针缓慢向右偏转的现象,得等上半小时左右,测量220V就正常,只要不测量380V,就一切正常,晒太阳几天也不起作用,就不想再折腾了,凑和着用下,看看以后还有什么简便的方法再说吧!
发表于 2024-10-20 19:43:32 | 显示全部楼层
电池漏液最麻烦,酒精清洗烘干。
GMT+8, 2025-4-29 17:03
