查看: 5114|回复: 18
关于电动机的接线
发表于 2015-8-19 21:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天买的风机到货,配的电机是15KW 6极的变频电机,通电试的时候发现电机是星型接法,厂里的老电工说可能电机有问题,因为他的经验是4KW以上的都是三角形接法。按星型接法通电试了下,50HZ 满载电流32A,也基本正常,但是发热较严重,温升有点高,估计有60度以上。打电话咨询了电机厂家,厂家说正常,可以用。请教高手,这种情况正常吗?
发表于 2015-8-19 22:36:03 | 显示全部楼层
60度倒是没问题。给你转个百度来的吧,我觉得他说得很透彻易懂,我就不打字了:
三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。
  当电机接成Y型(星型)运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。
  三角形接法指将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  星形接法是指将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动
发表于 2015-8-19 23:25:08 | 显示全部楼层
我只是电工,来说几句。
       电机发热估计有60℃,那么是怎么估计的?手摸?只能作为运行时监视的一种手段,真正掌握还是要靠温度计。
                测量电机发热的温度,不是直接测量机壳,而是将电动机吊环拆下,用一个150~200℃的酒精(水银式不能使用)温度计插进吊环孔,孔的缝隙用干净棉纱塞紧,然后起动电动机,运转1小时后若温度计的指示数值不再上升,温度计指示的数值减去环境温度既是电动机定子铁芯的温度,它比绕组的实际温度要低5~10度左右。
                 电动机的铭牌上一般都会标有该电动机的绝缘等级,如A级绝缘耐热温度为105℃;E级(最常见)绝缘的耐热温度为120℃。电动机运行中有一个所谓“8度规则”,即实际温升比标称绝缘等级耐热温度每升高8度时,电机的实际寿命缩短一半左右。
                 电动机的铭牌上一般都会标有该电机实际使用的接线方式,如“Y”代表星形接法,“△”代表三角形接法。
发表于 2015-8-20 09:15:30 | 显示全部楼层
电机的星,角接线和电压有关系,和功率没关系.一般电机的明牌上都有说明.要跟据实际的供电电压来决定.
发表于 2015-8-20 09:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-20 10:22:08 | 显示全部楼层
风机怎么是6极的呢?国产电机3Kw以上基本是三角形接法
发表于 2015-8-20 10:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-20 10:56:55 | 显示全部楼层
这台电机星接你认为温度高,要是角接温度不是更高了吗?星接每相绕组承受电压220V,角接每相绕组承受电压380V,电机名牌上都有标明,老电工不可能连星接,角接也分不清吧?还说什么可能?是就是,不是就是不是,没有可能一说。
发表于 2015-8-20 11:04:06 | 显示全部楼层
过去有的地区三相电是220v的,电机采用三角形连接.现在的三相电压都是380v供电,电机采用的星形连接的比较多.大功率电机为了使用星,角起动器才采用三角形连接.
发表于 2015-8-20 17:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-20 18:36:23 | 显示全部楼层
温度是工作多久后测试的?60度肯定可以正常工作.星三角接法不是自巳想想.按设备要求才可.
发表于 2015-8-21 09:20:54 | 显示全部楼层
60度根本不算什么,稳定下来就行了
电机一般都自带风扇强制散热的
发表于 2015-8-21 20:58:53 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2015-8-19 23:25
我只是电工,来说几句。
       电机发热估计有60℃,那么是怎么估计的?手摸?只能作为运行时监视的一种手 ...
厉害,透彻
发表于 2015-8-30 14:15:29 | 显示全部楼层
倒底是啥接法看看标识啊,修过的电机有时候为了省事,就把三角的中点放在里面了,外面的接线柱都是假的
发表于 2015-8-30 15:16:40 | 显示全部楼层
60度正常。15千瓦的
GMT+8, 2025-4-29 12:12
