铁氧体生产厂一般都提供磁芯的电感系数 A L 的数值。在常用的线圈中, A L 与电感量及匝数有下列关系:
AL=L/N
L 是加上磁芯后的电感量,单位为毫微享( nH ), N 表示匝数(圈数)。 A 的单位是 nH /匝 2 ? 由( 1 )式可知,如果已知磁芯的 A L 值和需要的 L 值,则可计算出匝数。
例如,有一个罐形磁芯 Gu - 22×13 ,它的 A L =2200 ,用 φ0.21 漆包线打算在此磁罐上绕制一个 4mH 的电感器,则绕制匝数
由于生产厂提供的 A L 值为最小值,所以绕成的电感器的 L 值比 4mH 大,再调整圈数,使 L 值满足要求。如果有了磁芯,但不知 A L 值,可以先试绕一定圈数 N 1 ,测出加磁芯线圈的电感值 L 1 ,计算出 A L 值,即 A L =L 1 /N12 ,然后再利用公式( 1 )计算匝数。上述介绍的匝数计算方法只适用于一般线圈,不适用于开关电源中线圈。 |
