查看: 4087|回复: 6
远程调谐方法总结
发表于 2015-8-7 17:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都烦恼过天线放室外时,调谐就比较麻烦,这时就不得不用远程调谐了,这些天在考虑这个问题,收集整理资料后发现主要有下面几种远程调谐方法,现总结一下。
1. 用变容二极管,这样从室内通过电位器可以调谐了,这个方法最简单,缺点是二极管导致这个天线系统Q值低,而且变容二极管变容比相比空气可变电容还是比较小,使得天线系统调谐覆盖范围减小。如果在发射天线上变容二极管就更不能用了。
2. 用机械电容配合步进电机来实现调谐,用PLC控制器+外部方波振荡器驱动步进电机,这种构架可以实现远程控制步进电机,实现调速,正反转,停止功能,只需一个带中心抽头的双联电位器即可。
3. 用机械电容配合步进电机来实现调谐,用PLC控制器+单片机驱动步进电机,这种构架可以实现远程控制步进电机,实现调速,正反转,停止功能,用一个电位器可以控制步进电机(或更进一步实现自动调谐)。这个方案需要单片机编程知识。
4. 用一个360度连续旋转的波段开关也可以控制步进电机转动,优点是控制精度高,但是电机转动太慢,调谐比较耗时。
5. 用普通直流电机通过降速装置,带动机械电容实现调谐,这种方案也可以用一只双联电位器实现调速,正反转,停止功能。缺点是由于电机的惯性和惰性作用是调谐比较困难。
发表于 2015-8-7 18:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
PLC很贵的!其实我也有些想法就是,关于天线可以加上角度传感器,因为同一个频率,不同方向可能有不同的电台,用解调的信号来记忆角度度值个频率!下次收听直接锁定!还有一个想法是,把天线和接收部分全部放在室外,音频用2.4 g传输,手持终端机,这样就可以把卫星节目一并加上!是一个系统工程有难度!
发表于 2015-8-8 00:59:00 | 显示全部楼层
想过个这个问题,一般的直流电机工作时会产生干扰,对于判断是否准确调谐会有影响,步进电机不知道会怎样?
发表于 2016-8-31 10:47:51 | 显示全部楼层
方法5最可行, 最简单, 只要做2个电机, 一个粗调, 一个微调就可以解决楼主担心的问题.
发表于 2016-8-31 11:15:53 | 显示全部楼层
是玩收音机还是玩PLC?
发表于 2016-8-31 12:45:29 | 显示全部楼层
变容二极管的Q值,变容比已经不成问题
发表于 2016-9-28 15:50:35 | 显示全部楼层
1. 室内编码器加驱动电路,室外步进电机驱动可变电容
2. 如果距离不远尤其是可直线连接,如天线伸出阳台或窗口的情况,用一根长连杆加上无隙联轴器连接可变电容来实现。
3.用液压系统可以作用较远距离,无所谓拐弯
GMT+8, 2025-5-9 04:44
