查看: 20439|回复: 51
喇叭分正负吗 如何分
发表于 2015-8-4 08:09:40 来自手机 | |阅读模式
知道的告知下 谢谢
不分正负有影响吗
发表于 2015-8-4 10:41:30 |
喇叭分相位,所以喇叭上标了正负。据说音响系统中如果相位不一致会影响效果。不过我听不出来。
发表于 2015-8-4 10:50:03 |
用小电池二极分别接导线,一头接喇叭一个接头,另一头与喇叭的另一个接头轻轻接触,观察面盆是向外还是向内运动,如果向外运动,那么电池正极所接的喇叭接线端就是正极,反之亦然。
发表于 2015-8-4 10:55:11 |
立体声组合喇叭讲究正负极,普通单声道一个喇叭的我认为无所谓。
发表于 2015-8-4 11:16:49 |
喇叭是有正负之分是,一般接个低电压直流电,喇叭往外推是正向,往内吸是反向。正向的推动行程会比反向的大很多。
发表于 2015-8-4 16:11:05 |
一只喇叭不用分正负,但是大于一只喇叭就必须要区分,不然听起来是不对,感觉是飘的,特别是低音相互会抵消,没感觉
发表于 2015-8-4 17:02:49 |
  喇叭的音圈是分正负的,有部分喇叭就在其输入接线端子标注有“+”“-”标记,表明其音圈在通过电流时磁场中运动的方向,如果在接线端子上面输入与标注正负相同的直流电流,这时音圈将推动纸盆向外运动,反之向内运动,用这种方法也可判断其音圈线圈的正负极性,另外也可以用万用表的微安档把表笔的红色与黑色的笔针分别接在喇叭的接线端子上,用手推动纸分,使其产生向内运动,如果表针正向运动,则黑色表笔所接的一端为“+”,红色一端为“-”。
  其实,喇叭的音圈标注正负极的主要目的是两只或两只以上喇叭同时接在一个放大器放音便于找到相同的音频电流的相位,不至于因纸盆运动方向相反而抵销放音音量与音质,对于单只喇叭就没有必要区分正负极性了。
发表于 2015-8-4 21:09:46 |
我认为 不分正负
发表于 2015-8-5 08:53:55 |
看接线端子,端子比较大一点,孔也比较大一点的一般是正极
发表于 2015-8-5 09:50:07 |
又学习了一点基础知识,一直也不明白怎么区分,终于明白了
发表于 2015-8-5 12:29:33 |
不分也能用,,但是严格的说是应该分的,,因为往复方向的问题。。。
发表于 2015-8-6 08:45:48 |
虽然都可以,但是也得分正负
发表于 2015-8-8 00:00:26 |
要分正负的,一个也许没什么感觉,但是相位有些错觉。如果是多个,声音会减弱,特别是低音,听起来感觉无力。
发表于 2015-8-8 10:09:21 |
肯定分正负,组装音箱就知道接错正负后果
发表于 2015-8-8 16:38:48 |
18144294600 发表于 2015-8-4 21:09
我认为 不分正负
单只喇叭可以不分正负极,多声道则不行。
GMT+8, 2025-5-8 12:09
