查看: 38085|回复: 75
经典老机——飞利浦 B7X44A 欣赏
发表于 2009-6-3 23:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦 B7X44A
产地:            荷兰
生产时间:     1964~1966年
电路形式:      超外差式
接收波段:
      调频    87.5~108MHz(2.77~3.43m)
      短波1  5.9~18.2MHz (16.5~50.8m)
      短波2  1.65~5.2MHz (57.7~181.9m)
      中波    517~1622kHz(185~580m)
      长波    150~400kHz  (150~2000m)
电源电压:    交流110V、127V、145V、165V、220V、245V
耗电量:        90W(220V)
功率输出:    额定:2×3W,最大:2×6W
扬声器:       AD3800M型全频带铝镍钴磁钢8吋电动扬声器(阻抗:5Ω, 额定功率:6W) ×2  (后期产品中改用AD3806RM型)
高低音可分别连续调节
备有拾音、磁带录音机输入插口
设有外接扬声器端子(5Ω)
带等响度控制
内置调频天线及磁性中波天线
机箱:           木质。据说外形设计灵感,源于古希腊神殿,某种程度上看来是有些相似。
结构形式:    台式,带琴键开关。
外形:           760×270×250mm(29.9×10.6×9.8吋)
重量:           14kg
当时售价:    约700荷兰盾
这是收藏于 荷兰鹿特丹 收音机博物馆 的 飞利浦 B7X44A 型收音机:
该机设计于六十年代初,采用了大量的当时的“新技术”、“新电路”及“新器件”,包括大量使用晶体管。使得该机在各项性能上都达到了一个相当满意的程度。长期以来被视为电子管收音机的一个经典机型,据认为是飞利浦所产的表现最好的机型之一。因此也成为被炒作的对象,目前市价相当于同期生产的,功能大致相当的普通类似电子管收音机的8~10倍。一般在350~500欧元左右,如果低于300欧元,则多是故障机或有破损。
当年的广告海报:
原机配附的使用手册:
该机的特点之一便是具有“Reverbeo混响”功能。
(关于 Reverbeod 的定义,本人也不十分清楚。只知道是高保真音响技术中的一特殊电路,大概可以选择低放电路的通频带。其具体释义如下:
The Reverbeo is clearly an expensive set, aimed at those who is seeking high quality sound. It has it's fair share of bells-and-whistles too, with "Stereo" sound, separate bass and treble controls as well as "Speech" and "Hi-Fi" selection switches, a balance control, four wavebands. )
其立体声解码器、立体声指示电路、通道串音校正(Overspraakcompensator)及电源整流、信号检波均采用晶体管。
以下是整机的电路结构框图(只找到荷兰语版的,通过查字典,标注了汉字。题外话:要找一本荷兰语词典是很困难的,我跑了六个图书馆!
立体声解码器:
正面
在外观上有一点与我们常见的机器不同,就是调谐指示管是纵行安装的。
有源器件使用情况
电子管(十一只):
型号                   用途
ECC85           高放,调频波段振荡、变频
ECH81           调频波段中放,调幅波段振荡、变频
EF89              调频调幅共用中放
EF183            调频中放
EM87             调谐指示
ECC83  ×2   左、右声道前置低放
ECL86  ×2   左、右声道末级功放
EZ81             电源整流
ECC83          混响放大
晶体管(六只三极管,十四只二极管)
型号    用途
AF126         19kHz信号放大
AF126          38kHz信号放大
AF126           串音校正
AF125  ×2   多谐振荡器
AF127           立体声指示灯显示驱动
AA119  ×2   19kHz信号整流
AA119  ×4   解调器
OA200  ×2   立体声指示电路整流
AA119           38kHz信号整流
OA200           限幅器
BA102           AFC(自动频率控制)
OA79   ×2   调频检波
OA85            调幅检波
以下是本机的图片:
发表于 2015-3-16 22:07:10 | 显示全部楼层
实在是太眼馋了。最欣赏的是人家的工艺,几十年了东西如新。一方面是机子本身做的好;二是用户爱惜保存的好,缺一不可。不像国内的老机器,看着就残破。这反映了我民族的缺陷。不爱惜东西,容易忘记传统好继承。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-3 23:10:14 | 显示全部楼层
好漂亮的机机,赞一个
发表于 2009-6-3 23:26:21 | 显示全部楼层
   好东西,正好啊
 楼主| 发表于 2009-6-3 23:27:26 | 显示全部楼层
电路图(荷兰语,且不太清晰,见谅!)
发表于 2009-6-3 23:30:17 | 显示全部楼层
海河兄,俺们两个头被机器夹了 ,把我们那两条干了吧,保持6AJ8兄文章的完整性吧
[ 本帖最后由 FM30 于 2009-6-3 23:31 编辑 ]
发表于 2009-6-4 10:16:33 | 显示全部楼层
低头一看,呵呵,口水流了一地!好机啊好机!
发表于 2009-6-4 10:43:45 | 显示全部楼层
只有羡慕的眼神
发表于 2009-6-4 11:58:03 | 显示全部楼层
漂亮的好机子,资料清晰 。
发表于 2009-6-5 17:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 20:57:13 | 显示全部楼层
机器非常漂亮,浅色的更好看。
发表于 2009-6-6 10:08:15 | 显示全部楼层
太棒了!!!!羡慕!!
发表于 2009-6-6 23:14:41 | 显示全部楼层
我弄了个B6X12A,好像不如这个漂亮喔。。。
发表于 2010-2-12 16:28:35 | 显示全部楼层
我也有一台SIERA - PHILIPS SA5210A/02
发表于 2010-2-12 16:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-12 18:43:11 | 显示全部楼层
好!!!!!!
GMT+8, 2025-5-4 11:59
