查看: 7213|回复: 20
东拼西凑调频机
发表于 2015-7-30 12:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TA7358+7640高频头,7343立体声解码,tda2822功放,MP3喇叭(两个输入接口),4.15V电压,现在就是立体声指示灯不亮,请老师指正下。
时间
时间
调频显示
调频显示
背面
背面
发表于 2015-7-30 14:47:10 | 显示全部楼层
楼主简直美丽,吊炸天!!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-30 14:49:52 | 显示全部楼层
TA7343的4 脚可调电阻似乎是调节点灯灵敏度的。
发表于 2015-7-30 14:53:41 | 显示全部楼层
调感式很少见。
发表于 2015-7-30 17:47:35 | 显示全部楼层
高频头是车机上的吗?
发表于 2015-7-30 19:18:01 | 显示全部楼层
很好的修旧利废
 楼主| 发表于 2015-7-30 19:59:27 | 显示全部楼层
xiaokuntao 发表于 2015-7-30 17:47
高频头是车机上的吗?
是的,功放电路没有用!
发表于 2015-7-30 20:05:44 | 显示全部楼层
组合的非常不错。
发表于 2015-7-30 21:52:19 | 显示全部楼层
做的很精致
发表于 2015-8-6 10:57:03 | 显示全部楼层
调感高频头都用上了,有创意。
发表于 2015-8-6 12:56:58 | 显示全部楼层
高频头是车机上的
发表于 2015-8-6 12:58:22 | 显示全部楼层
这个很强
发表于 2015-8-6 13:22:07 | 显示全部楼层
凑合的不错,能否详细介绍一下频率显示部分吗
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:04:40 | 显示全部楼层
频率显示买的现成的模块,供电是3v的,找了个1117-3.3v的降压到3v,我的电池充电满后是4.15v,直接连接不行的,3610急剧发热,频率乱闪,应该找个电阻降压也可以的,但没试,关机显示时间,开机显示频率,通过了一个二极管实现了切换,如果你感兴趣,我可以发个电路图你参考下,图不是我的。另外18650电池并联,找了个手机电池的保护板,不知是否可行?
发表于 2015-8-6 21:32:35 | 显示全部楼层
ming_xu 发表于 2015-8-6 16:04
频率显示买的现成的模块,供电是3v的,找了个1117-3.3v的降压到3v,我的电池充电满后是4.15v,直接连接不行 ...
好啊!那就麻烦你个上图
GMT+8, 2025-4-27 21:53
