查看: 31918|回复: 42
接收调频广播的二极晶体管接收机
发表于 2005-12-18 10:51:36 | |阅读模式
1a5gt 在本坛曾提出一个有趣的问题: 矿石收音机可以用于调频接收吗?
( http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=5615&highlight=%2B1a5gt )
我在一个网站上看到了答案。二极晶体管接收机不但可以接收调频广播,还可以用喇叭收听。这个网页的链接是: http://home.hetnet.nl/~dick-kleijer/enset6.htm
这网站里面还有很多研究矿石收音机的成果,懂英文的朋友可以在里面选择看英文的说明。
现在把他的 “ FM 二极晶体管接收机” 翻译出来供有兴趣的朋友参考。
FM 二极晶体管接收机
这个接收机可以接收调频广播波段 ( 87-108 MHz ) 的电台。 Im000547.jpg Im000548.jpg schemaset6.jpg
原理图说明:
这个接收机有一个可变电容器 C1 和线圈 L1 组成的调谐电路。线圈 L1 是 285 毫米的长铜管,它的外直径是 12 毫米。输入信号通过线圈 L2 耦合到 L1。 L2 和 L1 平行放置的长度是 25 毫米。 L2 的导线直径是 0.5 毫米,它和 L1 之间的空隙大约是 1 毫米。 在 L1 的两边竖立了镀铜的印刷电路板。印刷电路板和 L1 之间的空隙是 10 毫米。 L1 和底板之间的空隙也是 10 毫米。
底板同样是用镀铜的印刷电路板制成。 L1 的接地端通过一小块印刷电路板与底板连接。底板和 L1 之间必须接触良好,因此要焊接得很好。铜管 ( L1 ) 必须很清洁,没有氧化物,否则选择性和灵敏度将会降低。变压器的型号是 Visaton 制造的 TR10.16。
检波器 HSMS2850 是一个表面安装式的肖特基二极管 ( SMD Schottky diode )。这种肖特基二极管具有很低的正向电压降和很快的转接动作,适合做微弱超高频信号的检波器 。 fmdetcurve.jpg
这个接收机是一个斜率检波器。接收机必须调整到稍为偏离电台的频率。输入信号是放在过滤曲线 ( filter curve ) 的倾斜部分,这时调频的调制信号也将会变成一些调幅的调制信号。这调幅的信号能够被二极管检波。
天线和收听效果:
只把天线安装到 1.5 米高 ( 注: 从照片看应该是指与屋顶的距离 ),我就能够接收位于 Lopik 的七个电台。 这些电台是:
90.7 MHz 的 Arrow,
92.6 MHz 的 Radio-2,
94.3 MHz 的 Radio-4,
96.8 MHz 的 Radio-3,
98.9 MHz 的 Radio-1,
100.1 MHz 的 BNR Nieuwsradio
100.7 MHz 的 Noordzee FM
它们的发射功率都是 100 千瓦,距离是 17 公里。
输出信号相当弱,因此要用很灵敏的喇叭,例如下面的驱动单元 ( 喇叭头 ): Im000489.jpg
灵敏度测试:
从下面的照片你可以看到测量接收机灵敏度的测试装置,右边是一台超高频信号发生器。当输入功率为 -40 dBm,频率为 100 MHz 时,R1 两端的直流电压是 1.6 mV。 Im000542.jpg
补充资料:
号角式扬声器的效率比其他喇叭高得多。我现有的最好的驱动单元 ( 牌子: Adastra,型号:952.207 )安装在号筒上的时候,它的效率是 112.5 分贝/瓦/米。 这个单位 “ 分贝/瓦/米 ” 的意思是: 输入 1 瓦的功率到喇叭里,在距离喇叭 1 米的地方,以分贝为单位测量所产生的声压。
标准家用喇叭的效率是 80 至 95 分贝/瓦/米。比较大的喇叭可以达到 100 至 105 分贝/瓦/米。
10 分贝的差别相当于 10 倍的功率。20 分贝是 100 倍的功率,30 分贝是 1000 倍的功率。因此,与一个 112.5 分贝/瓦/米的驱动单元相比,一个效率是 82.5 分贝/瓦/米的喇叭需要大 1000 倍的功率才能产生相同的声压。
为了得到最高的灵敏度,可以把驱动单元从号筒上拆下来,让它紧贴着你的耳朵。 这驱动单元的音质非常好。把它安装在号筒上的时候音质将会下降,号筒没有令人满意的低频响应。想要得到好的低频响应,号筒必须有很大的直径和长度。 当驱动单元装上号筒的时候,二极晶体管接收机是可以满意地用扬声器收听的。
用这样的扬声器连接我的第三个接收机,收听一个本地电台 ( 距离 17 公里的 120 千瓦电台 ),客厅里充满了背景音乐。 Set1-A.jpg Set1-B.jpg
驱动单元的输入阻抗通常是 16 欧,不能直接连接到二极晶体管接收机上。必须用一个音频变压器,把高输入阻抗转换至 16 欧。
( 注: 这里所指的第三个和第一个接收机,是作者在他的网站上介绍的另外两个中波二极晶体管接收机 )
发表于 2005-12-18 15:36:55 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
离发射台近的朋友可做一下试试,离发射台远的朋友就要做一付八木天线阵了
发表于 2005-12-19 03:37:25 |
发表于 2005-12-19 10:14:38 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
这东西要制作出来恐怕需要很高级的测试仪器.
 楼主| 发表于 2005-12-19 11:57:50 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
以下是引用 [B]cscs[/B] 在(2005-12-19 2:14:38)的发言:
不要被作者那台超高频信号发生器吓唬住了。我想如果严格按照他的数据制造两个“线圈”,谐振频率不会相差太多。可变电容器容量不大,如果没有现成的,甚至可以利用铜板自制一个。输出变压器可以不要,以高阻耳机取代试验。肖特基二极管比较重要,也许能找到其他型号代用的。
业余爱好者贵在好奇心重,勇于探索,不怕失败,从试验中得到乐趣。
[right]「该帖子被 mak1939 在 2005-12-19 4:27:19 编辑过」[/right]
发表于 2005-12-20 23:42:16 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
谐振回路用1/4波长传输线,制作的时候用3英寸半粗的家用镀锌铁皮烟筒正合适。
发表于 2005-12-21 01:11:40 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
以下是引用 [B]yccui[/B] 在(2005-12-20 15:42:16)的发言:
镀锌铁皮烟筒作谐振腔,1英寸的铜管作1/4波长传输线。
发表于 2006-1-16 07:11:18 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
有点没看懂,L1和L2是连通的,怎么还要25mm的导线耦合?
 楼主| 发表于 2006-1-16 22:49:08 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
以下是引用 rzq 在(2006-1-15 23:11:18)的发言: 有点没看懂,L1和L2是连通的,怎么还要25mm的导线耦合?
看这幅线路图,L1 和 L2 在左边的一端接地连通,但是右边另一端并不相通。L2 的另一端接到一个 BNC 插座 ( 这插座的中心线接 L2,外壳接地 )以便输入 FM 天线信号。那一段 25 毫米的导线就是初级线圈 L2 的一部分,它和 L1 距离 1毫米,把输入信号耦合到 L1。 对于很高频率的 FM 信号,L2 这么短的倒 U 型导线已经不是单纯的电阻,而是一个电感线圈。信号通过的时候会产生电磁场影响 L1。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2006-10-11 14:30 编辑 ]
发表于 2006-1-17 02:26:00 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
原作利用同轴滤波器高Q特性,调整到谐振点适当偏离接收信号的频率,也就是频率特性曲线倾斜的部分与接受频率重合做频率检波,太妙了
如果你距离电台很近的话应该是很容易成功的
发表于 2006-1-17 02:41:10 |
Re:接收调频广播的二极晶体管接收机
哈哈,看到文章知道有这回事就行了,真的去做就好像是吃饱了撑的……瞎说的,别生气!
发表于 2006-10-11 14:38:47 |
本想试装玩玩,但听不练兄这么一说......
还是算了。
发表于 2006-11-28 22:50:27 |
看来要一试了...................
发表于 2007-1-9 20:15:27 |
肖特基二极管?
请教各位大侠,肖特基二极管具体是什么型号?那里有卖?
 楼主| 发表于 2007-1-10 06:40:35 |
回复 #15 凌云 的帖子
在 “矿石收音机二极管的选择和应用” ( [url=http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=12695&extra=page%3D1]http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=12695&extra=page%3D1[/url] )里有几种中、外常用于矿石机的肖特基二极管介绍。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2007-9-24 09:46 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 09:05
