楼主: am515
试试维修VHP-Z38K放像机不能插入录像带的故障
发表于 2015-7-23 14:44:44 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-7-22 13:11
后面板有一些特色  三个电视制式开关     NITS   PAL和塞康  等等    好像 在国内  没有什么使用价值 发图 ...
如果自己有大一点的卫星接站 就可以接受 俄罗斯和日本等等国家的卫星电视节目  三个制式  就有用了  谢谢关注
 楼主| 发表于 2015-7-23 18:40:35 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-7-22 19:40
这个放像机 属于比较后期了, 机芯已经是铁板冲压的,使用一段时间后 机芯微观变形会出现很多问题 ,维修手 ...
梁老师不仅仅是社会科学方面的高手 对于机电问题也很内行  录像机的后期产品也很熟悉  多才多艺  心灵手巧 非常难得  谢谢关心关注支持
 楼主| 发表于 2015-7-23 18:44:51 | 显示全部楼层
fk1938 发表于 2015-7-23 14:30
还有一部分考咯ok爱好者 到歌厅k歌  玩一玩  轻松一下   也很好   谢谢
你说的很对 孩子他们有时也去玩一玩   一般不在家里卡LOK  谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-7-23 18:54:06 | 显示全部楼层
谢谢梁老师加分鼓励  继续努力  早期录像机底盘一般都是铸铝的  很结实    三洋的录像机国内不太多  我接触不多  不太熟悉 谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-7-23 18:59:58 | 显示全部楼层
fk1938 发表于 2015-7-23 14:44
如果自己有大一点的卫星接站 就可以接受 俄罗斯和日本等等国家的卫星电视节目  三个制式  就有用了  谢谢 ...
20年前 单位里面有人有自己的卫星天线  现在没有看到  如果有  就可以三个电视制式的文艺节目都可以看到了 谢谢关注支持
发表于 2015-7-23 22:10:50 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-7-23 18:40
梁老师不仅仅是社会科学方面的高手 对于机电问题也很内行  录像机的后期产品也很熟悉  多才多艺  心灵手巧 ...
  谢谢夸奖,这个机器应该是后期普及型机器,就是用于播放电视节目而销售的,功能比较单一,关键还是价格因素制约,当然了同期的高端机也都还有铸铝机芯的,当然价格也不是一般能拿的, 一般放像机的机芯要求稍微低一些,录像机要求高一些, 所以后期的普及型放像机小一千出头就能拿下了。
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:27:54 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-7-23 22:10
谢谢夸奖,这个机器应该是后期普及型机器,就是用于播放电视节目而销售的,功能比较单一,关 ...
我真的十分佩服你的阅历 和 知识面  以及丰富的实践经验  相见恨晚  很难得   很喜欢看你的帖子  感觉是一种享受  受益匪浅 收获很大  而且  平易近人  态度非常谦和  不容易啊  这也是一种修养和艺术  谢谢关心支持
发表于 2015-7-25 18:15:28 | 显示全部楼层
请试一试  黑白相间的测试信号有没有   它干扰邻近的电视节目吗? 谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-26 10:20:37 | 显示全部楼层
朋友的说明书没有找到    面板上有两个问题 没有查到   请大家帮助   一个是  AMSS 按钮开关 是干什么的?  另一个是DlGlTAL ECHO 可调整旋钮 0---MAX 是调整什么的?  谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-7-26 10:47:01 | 显示全部楼层
有两个问题请教   朋友的说明书没有找到  面板上有两个问题没有查到   一个是DlGlTAL ECHO  可调整旋钮  0--MAX 是干什么的? 另一个是AMSS开关按钮 它是干什么的?
另外 播放录像带节目时 开始几秒钟  图像不好 有许多横条毛刺 好像磁迹跟踪不好似的 过一会就好了  录像机没有暂停按钮   停止后  再播放 也是这样     其他录像机  我没有遇到过这种情况  请帮助分析一下    如何克服?  如何避免?  谢谢关心支持
发表于 2015-7-26 12:35:37 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-7-26 10:47
有两个问题请教   朋友的说明书没有找到  面板上有两个问题没有查到   一个是DlGlTAL ECHO  可调整旋钮   ...
DlGlTAL ECHO  是 数字混响    也就是话筒的回响系统采用了数字化处理方式,一片集成块完成。
0--MAX  旋钮 就是混响音量的大小,  也就是控制话筒混响强度, 0是关闭混响, MAX最强   。
剩下的AMSS开关按钮 这个 我就不太清楚了。
发表于 2015-7-26 14:59:12 | 显示全部楼层
0--MAX ...
梁老师就是见多识广  这个我也没有见过 更没有用过 真的落后了    谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-26 17:50:31 | 显示全部楼层
0--MAX ...
谢谢梁老师的科普 因为很少卡LOK  不在意 也不太懂话筒的回响问题  AMSS可能也是类似问题  录像机维修手册里没有查到  谢谢
发表于 2015-12-7 22:51:06 | 显示全部楼层
会修录像机的都是高手
GMT+8, 2025-5-3 22:10
