查看: 3915|回复: 33
请教:关于单管机、二管机最佳负载阻抗
发表于 2015-7-14 21:39:14 | |阅读模式
如题,单管机(使用一只高频锗管的再生来复式)、二管机(使用高频锗管、低频锗管各一)最佳负载阻抗大概是多少?电路都是很普通、坛子里常见的那些,使用低阻耳机的、特殊的电路不作讨论。
之所以问这个问题,是因为我在收集各种阻抗比较高的耳机的资料时,发现它们的交流阻抗从几百到上万的都有,笼统的说“使用高阻耳机”显然不太妥当,所以才有了这个问题。
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:41:06 |
另外,耳机的灵敏度不考虑,只要求在耳机上取得最大的电功率。
发表于 2015-7-14 21:47:56 |
高、低只是个相对的概念
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:03:00 |
wjdx_805 发表于 2015-7-14 21:47
高、低只是个相对的概念
好吧,你硬要抠字眼,我也没办法。不过对于老式机器,当年的高、低阻耳机的区别属于常识。
发表于 2015-7-14 22:22:05 |
当耳机阻抗等于晶体管输出阻抗的时候,功率增益最大,所以从这个角度,应该用阻抗大的。
但是如果用这么大的阻抗,对于低电压的机器,输出功率就太小了,所以用高压电源有利于提高单管机和两管机的输出功率。
发表于 2015-7-14 22:22:20 |
      过去的单管收音机一般用800欧姆的耳机,单耳的那种,比如青年牌636耳机,后来也有小型的800欧姆单耳耳机。二管机如果没有使用输出变压器,一般使用舌簧喇叭,如果用耳机也应该使用800欧姆的。
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:31:20 |
但是如果用这么大 ...
这个“阻抗大”的大概数值?毕竟有从几百到十几K阻抗的耳机。
发表于 2015-7-14 22:34:02 |
晶体管的输出阻抗大概在几十K,当然跟具体管子和工作电流有关,大于几乎所有的高阻耳机阻抗。
发表于 2015-7-14 22:45:14 |
6V电源,负载阻抗单管1.5-2K,二管低放(耳机)1-1.5K;个人习惯3V电源取1.5K。
有些高阻耳机,比如手里一付永光2200欧头戴耳机,阻抗高达13K×2,适合电子管或矿石机,晶体管机就不行了。
发表于 2015-7-14 22:45:30 |
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:50:56 |
有这么高么?我看那些当年的两管机、三管机的输出变压器的初、次比一般都是5~6:1这样(使用8欧喇叭)。
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:53:09 |
有些高阻耳机,比如手里一付 ...
这个数值是习惯性用法还是有什么理论依据?之所以这样问,是因为我看那些当年的两管机、三管机的输出变压器的初、次比一般都是5~6:1这样(使用8欧喇叭时),换算过来的话,初级阻抗也就2~3百这样。
发表于 2015-7-14 23:00:04 |
没学过理论,常见成品元件的典型值和个人习惯。
发表于 2015-7-14 23:18:53 |
这个数值是习惯性用法还是有什么理论依据?之所以这样问,是因为我看那些当年的两管机、三管机的输出变 ...
正在回复过程中您就编辑了,只好再打些字。
负载阻抗除了电压、管子输出特性和具体电路“配置”,还要看工况。比如6V乙类推挽,单只管输出阻抗也就一二百欧。而同等电压下的甲类输出阻抗大约250-400欧。我diy一般不装喇叭,不需要甲、乙类,末级管还处于“电压放大工况”,所以输出变压器的初级阻抗也绕成1.4-1.5K。
发表于 2015-7-14 23:19:12 |
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2025-4-27 14:32
