发表于 2015-6-23 15:29:24
目测是无法修理了,现在的电脑主板基本上是六层板甚至是八层板,看样子楼主已经把过孔拉出来了,不知道楼上说可以修理的人是怎么修理?要修理只有一种方法就是将拉坏的过孔再用大一点的钻头打一下孔,然后再重新生成一个金属化过孔才行。不知道楼主有没有办法自己生成金属化过孔,如果能的话就可以修理,否则绝对没有办法的。
对于电脑主板来说,这些涉及到电源的脚都是与板子里大片的铜箔相连的,散热很快的,你的烙铁小一点,温度立马就下降的,而且焊点一般也比较小,又大部分用的是无铅焊锡,熔点本身就高一些。
最佳的办法就是用斜口钳把元件剪掉,再焊掉留下来的短脚。
不过从图上看楼主的主板上换的电容并没有出什么问题,一般出问题的话,顶上有鼓起来,而从楼主发的PP上看,还是平的,换这个电容看样子是楼主想练手啊,不过没有练好,没有事了,这个板是绝对修不好了,楼主可以继续练的,还可以再练着把内存插座什么的焊下来,到了那一步就练成了。 |
