查看: 7434|回复: 25
ZXD2400 4.3版本疑问
发表于 2015-6-18 18:39:45 | |阅读模式
初步接触ZXD2400  4.3版本,开机全部正常,空载,加载输出也在54V,只是空载开机一分钟,全桥4个MOS管子发热很严重,以至于3分钟后风扇全速运作。不敢加载运行了。
奇怪的是后来又购买了一台,一模一样均是如此问题,请问同学们的4.3版本的都是这样的吗?
如果不是的话问题出在哪里?
4.1版本的空载,体察不到温升啊
发表于 2015-6-18 19:32:23 |
,肯定不正常,是不是后面有短路啊
 楼主| 发表于 2015-6-18 21:43:33 |
coooooo 发表于 2015-6-18 19:32
,肯定不正常,是不是后面有短路啊
没有短路,倍流电路的两个整流管冰凉冰凉的。
对比了4.1版本的全桥MOS管的G极电压,4.1版本的只有0.16V,而4.3版本的有5V之多。
所以问问那个有4.3版本的是不是这样的,奇怪的是两个4.3版本的电源都是如此。
发表于 2015-6-21 00:46:10 |
4.3都是这样的,包括台达的用了3895芯片的机器
 楼主| 发表于 2015-6-21 02:19:23 |
多谢这位朋友的回复,一直没有接触过4.3版本的。
空载温升这么快,感觉中肯定会有问题,没有想到会是正常的。
同样是3895,空载情况下与4.1版本的差别怎么会那么大呢。
4.3版本的开机空载才几分钟机箱外壳就有全桥移项管子散热器传导过来的热量了。。。。。。
发表于 2015-6-21 11:18:15 |
 楼主| 发表于 2015-6-26 00:51:43 |
meiguibugai 发表于 2015-6-21 11:18
肯定不正常,我的就算太阳下暴晒5分钟风扇都不会全速,3分钟全速有点离谱
已经搞定了
也改成了100V。
发表于 2015-6-26 11:56:12 |
发表于 2015-7-2 23:37:16 来自手机 |
我也有台4.3的,没发现上述现象
发表于 2015-7-4 23:58:12 |
hzssw 发表于 2015-6-26 00:51
已经搞定了
也改成了100V。
一直感兴趣你的120V20A改造,方便透露一下吗?
发表于 2015-7-7 18:50:42 |
楼主问题解决了,就把方法分享出来吧。。。
发表于 2015-7-28 15:15:22 |
已经搞定了
也改成了100V。
是淘宝买的方法还是自己研究出来的?
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:35:12 |
jjyy3 发表于 2015-7-28 15:15
是淘宝买的方法还是自己研究出来的?
当然是自己搞的。
发表于 2015-7-28 16:11:37 |
hzssw 发表于 2015-7-28 15:35
当然是自己搞的。
期待分享一下。。。。。
发表于 2015-7-28 16:36:41 |
当然是自己搞的。
如果不打算盈利的话可否分享一下
GMT+8, 2025-4-27 19:19
