查看: 2187|回复: 4
硬盘分区表故障问题如何解决
发表于 2015-6-16 07:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电脑的使用过程中,大家经常会遇到各种各样的故障问题,这给我们电脑的正常使用带来了很多的影响。之前我就遇到了硬盘分区表的故障问题。当时我也不知道怎么回事,打开电脑后本来准备像往常一样学习的,可是忽然发现硬盘分区无法正常读写,对此我上网查找了一下原因,有网友说这是硬盘分区表出现了故障问题。可是,为什么硬盘分区表会出现故障呢?硬盘分区表故障问题如何解决呢?
硬盘分区表故障一般是由于硬盘感染病毒,或操作不当等因素所致,造成硬盘分区表故障的具体原因如下:
1、病毒原因
病毒导致分区表损坏是最为典型的硬盘故障之一。例如典型的CIH病毒的变种,不仅仅是攻击主板的BIOS,同时也会对分区表进行破坏,而且还有许多引导区病毒会对分区表进行破坏。
2、环境问题
如今的windows操作系统都支持NTFS文件格式,而且程序默认的都是采用这种文件格式来安装系统,如果对硬盘进行分区转换或者划分NTFS分区时意外断电或者死机,那么很有可能会导致分区表损坏。
3、操作不当
如果在一块硬盘上同时安装了多个操作系统,则在卸载时有可能导致分区表故障。另外,在删除分区表的时候如果没有先删除扩展分区,而是直接删除主分区,将出现无法正确读出分区卷标的故障。
从网上查找到的硬盘分区表故障原因我了解到,电脑硬盘分区表出现故障可能是由于我之前的误操作造成的,对于这种情况,我很难自行解决,只得上网找办法,找到一款文件恢复软件(http://www.downxia.com/downinfo/42075.html),及时解决了电脑硬盘分区表故障问题,保障了硬盘的数据安全,有需要的朋友不妨下载这款无敌硬盘数据恢复软件(http://dl.pconline.com.cn/download/91445.html)试用一下。
发表于 2015-6-16 17:28:17 | 显示全部楼层
我一般都直接删除所有分区
发表于 2015-6-17 11:23:46 | 显示全部楼层
低格
发表于 2015-6-17 13:54:41 | 显示全部楼层
进PE,第一步就是重写分区表,然后在分区
发表于 2015-6-17 17:47:47 | 显示全部楼层
用DG可以恢复分区表
GMT+8, 2025-5-3 19:04
