查看: 11220|回复: 27
1.2米花篮式大环天线矿石收音机,带3DQ,带功放,多模式矿石收音机
发表于 2015-6-14 19:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
多模式
1.矿石收音机无源二极管检波模式,舌簧耳机放音
2.矿石收音机无源3DQ检波模式,舌簧耳机放音
3.矿石收音机3DQ检波模式+功放模块(超级电容供电,超级电容两串两并 单个电容2.7V3000F),四个8Ω动圈喇叭放音
线圈用的是工业用电磁炉线圈,4000股*0.1mm李兹线
发表于 2015-6-14 21:09:17 | 显示全部楼层
您这 花篮 架和线 超牛 下大工夫了
发表于 2015-6-14 19:55:49 | 显示全部楼层
呵呵,太豪华。超级法拉很赞,多少米一个?
发表于 2015-6-14 21:31:12 | 显示全部楼层
超级电容用什么冲电?
发表于 2015-6-14 22:19:00 | 显示全部楼层
超级豪华大线圏,漂亮!
发表于 2015-6-15 06:57:11 | 显示全部楼层
赞一个;
超级大 花篮矿机,四个8Ω动圈喇叭放音。
照片拍的好,像无线电老玩童。
发表于 2015-6-15 07:36:19 | 显示全部楼层
估计成本赶上平板电视了,另外还要有地方才行。只要玩的高兴就好!
发表于 2015-6-15 08:37:02 | 显示全部楼层
超级大环
发表于 2015-6-15 09:22:42 | 显示全部楼层
厉害呀!超大!!
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:50:25 | 显示全部楼层
电路部分
这是电路图
当时用了7个开关,弄着很麻烦
后来整理整理只用了3个开关,其中一个开关,控制在电场强度到能点亮LED的程度时打开,LED会亮
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:09:12 | 显示全部楼层
60元一个 二手拆机的
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:15:08 | 显示全部楼层
Jerry@K47 发表于 2015-6-14 21:31
超级电容用什么冲电?
包含三模式充电
1.最简单的,电池充电
2.最神奇的,接收到的电磁波整理充电(电磁波强度够大到输出到毫安级时)
3.最意想不到的,核能电池充电(连续使用15年以上)
发表于 2015-6-15 10:35:12 | 显示全部楼层
10微安表来几张特写。
发表于 2015-6-15 11:37:18 | 显示全部楼层
、在路上 发表于 2015-6-15 10:09
60元一个 二手拆机的
值得
发表于 2015-6-15 11:45:56 | 显示全部楼层
好像纺车在纺线
GMT+8, 2025-4-29 17:57
