查看: 7455|回复: 13
关于12.6v灯丝中点接地问题
发表于 2015-6-12 12:13:13 来自手机 | |阅读模式
大家都知道6.3v灯丝用3.15-0-3.15绕组供电时,0v端接地可以降低交流声。那么问题来了,对于12.6v的如何处理,是用6.3-0-6.3这样的绕组0v端接地吗,还有管子的灯丝中心需要接地吗?
发表于 2015-6-12 12:15:02 |
一般是灯丝并着用。
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:18:44 来自手机 |
fu-32j 发表于 2015-6-12 12:15
一般是灯丝并着用。
谢谢,问题是灯丝不并联的情况下怎么接
发表于 2015-6-12 12:32:00 |
jinding86 发表于 2015-6-12 12:18
谢谢,问题是灯丝不并联的情况下怎么接
按你的想法接。电源和灯丝中点都接地=并连。
发表于 2015-6-12 12:37:44 |
对于12.6V没有中心头的电子管,6.3-0-6.3这样的绕组0v端接地。对于带有中心头的电子管中心头接地,这是指12.6V变压器没有中心头。如果两者都有中心头,就各自接地也就是成为6.3V并连供电。
发表于 2015-6-12 12:52:17 |
谢谢,问题是灯丝不并联的情况下怎么接
  如果该管的灯丝不并联使用的话,那么灯丝的中心抽头与电源变压器灯丝绕组的中心抽头一并接地,灯丝绕组的总输出电压为12.6V,(灯丝绕组输出的各端点对地电压为6.3V),如果电源变压器的灯丝绕组无中心抽头,那就将灯丝中心抽头接地就是,灯丝的接线可用屏蔽线,将屏蔽线外的金属网状线接地。
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:55:48 来自手机 |
于海旺 发表于 2015-6-12 12:37
对于12.6V没有中心头的电子管,6.3-0-6.3这样的绕组0v端接地。对于带有中心头的电子管中心头接地,这是指12 ...
解答非常详细,三种情况都有了,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-6-12 13:01:14 来自手机 |
goodman269 发表于 2015-6-12 12:52
如果该管的灯丝不并联使用的话,那么灯丝的中心抽头与电源变压器灯丝绕组的中心抽头一并接地,灯丝绕组 ...
多谢,待实做时试验一下
发表于 2015-6-12 13:12:24 |
5楼于老师所言极是
发表于 2015-6-12 15:27:37 |
12.6V灯丝的电子管有两种使用方法:
     一种用于串丝机,12AX7,12SA7GT、12SK7GT等,在电平最低的低频电压放大管灯丝一端接地;
     另一种灯丝用12.6V绕组独立供电(包括1625等管),绕组没有中心抽头的,一端接地即可;有中心抽头的,中心头接地。12AX7、12AU7等管灯丝本身有中心抽头,多数按照楼主的办法,并联接6.3V,灯丝绕组中心头接地即可。
发表于 2015-6-12 15:43:50 |
如果没有特殊要求用交流电源,完全可以用大功率直流电源,效果非常好~
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:12:57 来自手机 |
白居不易 发表于 2015-6-12 15:27
12.6V灯丝的电子管有两种使用方法:
     一种用于串丝机,12AX7,12SA7GT、12SK7GT等,在电平最低的低频电 ...
谢谢白版的答复,变压器定制的6.3-0-6.3,准备试验一下看哪种接法噪音最低
发表于 2015-6-13 09:35:43 |
有一种交流声是阴极灯丝漏电引起的,因此中心头接适当正电位效果最好。
发表于 2015-6-13 17:19:13 |
GMT+8, 2025-5-6 11:43
