楼主: cuko888
求助:五菱之光面包车如何加装转速表
发表于 2015-6-9 09:33:53 | 显示全部楼层
有OBD接口没有?有的话买个OBD,全解决
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:09:20 | 显示全部楼层
什么是OBD?不懂啊,还清科普下
发表于 2015-6-9 10:28:04 | 显示全部楼层
cuko888 发表于 2015-6-9 10:09
什么是OBD?不懂啊,还清科普下
OBD  就是  车载诊断系统
http://baike.baidu.com/link?url= ... tgpIh1fqsrEMONDnrG_
发表于 2015-6-9 21:23:55 | 显示全部楼层
cuko888 发表于 2015-6-8 19:15
是吗,总听别人说合资小车开空调也才五毛多,我的小面就载我一人且沒有空调的,我以为油耗高了呢
    这个油耗 在面包车中算低了,  但是在轿车中 算高的,  因为车辆类型不同,油耗没有可比性,面包车的设计侧重点是多拉,因此发动机调校和变速箱的确定比较偏重于力量 因此相同车速下 面包车转速比轿车更高一些, 另外面包车驱动方式多为后驱,因此自重和传动损失大, 因此油耗高很正常。 轿车设计侧重于舒适性和速度性能,因此减速比小,车身自重小,前置前驱 传动方式简单,因此油耗低那是理所当然的。     但是 你拉满整车(人或者货) 再开个中央空调,  呵呵别说5毛每公里,就是一块二都能给你跑出来  但是 一般轿车能有你这容量吗? 所以别简单的拿车子和车子对比,根本不在一个起跑线上
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:30:31 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-6-9 21:23
这个油耗 在面包车中算低了,  但是在轿车中 算高的,  因为车辆类型不同,油耗没有可比性,面包 ...
还是版主解释的够透彻,我之前只以为排量小,载重小,速度控制好,油耗应该会较低。原来还有其他因素沒考虑到
发表于 2015-6-9 22:08:27 | 显示全部楼层
cuko888 发表于 2015-6-9 21:30
还是版主解释的够透彻,我之前只以为排量小,载重小,速度控制好,油耗应该会较低。原来还有其他因素沒考 ...
同一型号同一排量下的发动机,用于装配面包车和轿车的发动机在性能调校上是截然不同的,在装配轿车的发动机功率偏大,最高扭矩转速也相对较高, 但是装配在面包车上的同一发动机调校得 功率相对较小,而最高扭矩转速在常用转速下就能获得,但是扭矩要比轿车的大一些。   所以相同的发动机用在什么车型上也是经过细化调整的, 而不是型号一样 什么都一样的。  在车辆驱动方面, 轿车多为前驱形式,变速器和驱动桥一体化 没有中间过度部分,  重量轻体积小,传动效率高, 而面包车变速箱 和驱动桥为两个单元, 动力通过传动轴传递,这样在体积和重量上大约是同级别轿车的两倍。 由于传动轴两头有十字万向节, 传动效率将会大大打折,这些都是需要在油耗上体现出来的。
发表于 2015-6-9 22:09:35 | 显示全部楼层
五菱之光这车7.5很正常,这车有个缺点,冬季冷却液渗漏,务必做好防护措施,否则。。。。。。。
发表于 2015-6-11 19:50:53 | 显示全部楼层
cuko888 发表于 2015-6-8 19:22
面包车排量才一升,百公里还要7升多,小车一点五升右左油耗能到5∽6升,不知是面包车风阻太大的原因还是发 ...
汽车省油与否,和排量不是成完全正比。面包车自重大而且后驱的而且风阻大,小马拉大车。
 楼主| 发表于 2015-6-11 21:29:38 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友解答,这部面包车是前两年我哥开店买的,后来店不开了,我用来上下班开,确实不怎么省油,也不好开,离合很重,堵车时左脚受不了。看来过个一两年还是换辆小车来得了
发表于 2015-6-12 08:56:56 | 显示全部楼层
不值得改了,自己平时开车注意点就好,也不算耗油
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:43:20 | 显示全部楼层
我还是打算花几十块加个转速表玩下
发表于 2016-11-5 17:23:41 | 显示全部楼层
汽车之家有改的你可以看看
发表于 2017-3-4 10:17:00 | 显示全部楼层
这个有朋友改过,转速和电压功能二合一的很实用
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-1688972839.7.lGMDo9&id=543417619852
发表于 2017-3-8 16:52:26 | 显示全部楼层
你的之光是哪款淘宝上有卖数字显示的我买了还没装呢
发表于 2017-3-14 08:16:20 | 显示全部楼层
面包车外形风阻大,价格那么便宜,肯定不是新技术发动机
GMT+8, 2025-5-10 13:14
