查看: 9310|回复: 46
非电子专业学生,对4位半有点低烧,请问怎么办
发表于 2015-5-27 21:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名学生,而且学的不是电子专业,是化学。学校内虽然学过模电和数电,但成绩一般,现在忘了不少了。
自从半年前无意来到矿坛,随后就常驻仪表区了,各位高手学习了不少的万用表知识。但是在这过程中,我也开始有点低烧了(指热衷4位半,高位表玩不起加上知识不够),虽然我知道自己在发烧,但是就是控制不住……
我现在用的表就是15元包邮的DT830B,连保险都没有,元件全贴片的。后面不小心电阻挡捅220烧了俩分压电阻,想着坏了也是坏了,折腾一下玩玩也不亏,于是自己在学校的电子实验室里歪歪扭扭焊好了,用实验室VC9806一比对20V、20KΩ档竟然一字不差,其余档也就差一两字。成就感之余,得了数字强迫症。平时做专业课实验的时候我就特别在乎数据的分辨率和精度(例如用天平时,至少要用5位小数的天平,因为仪器要求样品精确到毫克以下)……
还有在论坛内看到高位表和满天飞的TL431、AD584……就想着什么都不准,什么都捣鼓准……
然后最近有了200米外快,然后低烧了,想再省几天饭钱,买个4位半。某宝购物车里已经放上了UT61E,外加一个CBB电容,还有一个AD584基准。
但是转念一想,自己用表,最多就是测测电压(我有几块手机电池,经常弄不清谁是满的谁没电,但是4.28和4.30有多大区别?何况830B在这里已经一字不差);然后化学合成做电解时测测电流,精度要求也不太高,误差1%的830B也足够了。电阻电容用的更少。所以用个4位半还没什么实际的必要,搞不好初始电压精度还不如我那个用9806标定的830B呢。至于真有效值,我除了在电子实验室里面配合着示波器和函数信号发生器,当玩具一样玩以外,并没有实际应用,因为我也不修显像管,也不用变频器。
但是现在就是心痒痒。论坛里面有那么多UT61E有毛病的帖子(线性、温漂、测电容、测变频器……),我看了还是忍不住心痒痒,毕竟是4位半,有那么些功能玩……
(不喜欢VC86E是因为大家对拨盘出点不满意,这个严重影响长期使用……曾经烧到400+米的日置3238,后因为台表块头太大,没地方放而退烧)
数字强迫症+低烧发作了……
自己还是穷学生,一台61E也够一周多的饭钱的。既然61E比830B多出的功能我基本用不着(包括4位半,只是看起来舒服,其实没什么实际作用),买来是不是有些浪费?
我一直提醒自己,但总是心痒,现在就一直这么吊着……
请各位前辈指点,是否需要退烧?如何退烧?
感谢!!!
附上我的玩具表,MF110和DT830B,都是15米包邮的。
MF110线性差,误差能到10%,主要只是玩一下指针表的直观感觉,以及低阻挡应急当1.5V电池而已。这俩表都随身带着。
发表于 2015-5-27 21:52:27 | 显示全部楼层
在坛子里收块二手的也不错啊。
发表于 2015-5-27 21:57:31 | 显示全部楼层
可以了,不需要退烧。也不需要继续买。等出来工作的时候再玩也不迟。不过平时我使用的也就是500型,
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:53:53 | 显示全部楼层
华夏 发表于 2015-5-27 21:52
在坛子里收块二手的也不错啊。
好的二手往往稍纵即逝,我恐怕没那么好的运气吧。
发表于 2015-5-27 22:55:57 | 显示全部楼层
830B也好用的,暂时不要发烧了,等工作以后,根据专业和业余爱好再定。何况61E也不是特别好的表。
建议只买AD584LH基准,甚至只买一个AD584LH,才4-6元钱,自己搭个最简单的应用即可,若用实验室的9806标定一下更好,用于830B足够
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:59:08 | 显示全部楼层
谢谢指点。不知道再忍几天会不会退点烧。
发表于 2015-5-27 23:06:01 | 显示全部楼层
如果有数字强迫症,多少位都不为过 --- 一直到噪声或其它因素(温度/湿度、重力/潮汐力...等等)影响了分辨率为止   但从实用角度,我从十岁小朋友开始玩到现在,没发现超过 3 位半的万用表有啥用,实话实说,我现在日用的万用表就是国产的山寨表王之一的 UT33A,3 位半;连电烙铁也是人人鄙视的黄花
但这不妨碍我是数字控   自己动手,丰衣足食
发表于 2015-5-27 23:08:26 | 显示全部楼层
wang33 发表于 2015-5-27 22:59
谢谢指点。不知道再忍几天会不会退点烧。
忍不忍看经济基础,我没忍住   可是又没有经济基础,怎么办?,自己动手吧
 楼主| 发表于 2015-5-27 23:10:01 | 显示全部楼层
建议只买 ...
我没有高位表,目前最好的就是实验室的9806.
那么几块钱的584是标定过的吗?如果没有标定有什么用途??
发表于 2015-5-27 23:12:28 | 显示全部楼层
以 AD584K 为例,其指标为 10V,±10mV --- 也就是说,在 3 位半万用表上只有最后一位有一个字误差   那还不够用吗 当然你是 4 位半就不够用。
 楼主| 发表于 2015-5-27 23:21:31 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-5-27 23:12
以 AD584K 为例,其指标为 10V,±10mV --- 也就是说,在 3 位半万用表上只有最后一位有一个字误差   ...
说得也是,直接用3位半够用了。用9806标定这误差也偏不到哪里去,毕竟9806电压档口碑在那里。等我真要上4位半的时候,恐怕这长期稳定性问题就来了,我该去找人用34401重新标定了。
不过话说回来,在电子基础方面居然我还得恶补,学校里面学的电子基础课都只是些皮毛而已,要深入下去我还是自己去借书看吧。就我现在的功底,最多就是用74LS48做出一个不能调时间的电子表而已……
至于您那6位半的表头……我只能用4个字形容我的心情,压力很大……
发表于 2015-5-27 23:32:36 | 显示全部楼层
人生还是有些好的爱好好些;良好的爱好可以修身养性,提高自己的品味,调整自己的追求和人生观。
但爱好也要适时适度,适合自己才可,不要过度追求,俗话说过犹不及。
也不要因为爱好,影响了自己的事业,不要玩物丧志。
爱好适可而止,既培养了自己的性情,也开阔了视野。
好的爱好占据了业余时间,精力,不良嗜好自然远去。
便会让你感觉充实快乐。
发表于 2015-5-28 00:06:14 | 显示全部楼层
我们干了一生,改不了了,你这么年轻,把精力留着去学学吹牛皮,拍马屁吧,发个么事烧呢?
发表于 2015-5-28 00:10:44 | 显示全部楼层
矿坛是穷谈,你毕了业能找个好平台,好仪表公司买,要这些旧表打屁用?
发表于 2015-5-28 00:29:23 | 显示全部楼层
不搞高尖端3位半足以。
GMT+8, 2025-4-28 06:04
