hkc007 发表于 2015-5-26 21:33 通用型的936很简单的啊,你检查一下是不是运输的时候摔断了线?(热电偶部分)或者那个可控硅是不是击穿了? ...
依依不舍 发表于 2015-5-27 10:07 楼主,你的焊台应该不是用热电偶感温的发热芯,要用感温电阻式发热芯才对,否则温度不可控。更换校温即可, ...
dflq2006 发表于 2015-5-27 10:30 又看了看你的回复,你是不是说,加热芯根本就与焊台不配套。现在用的手柄是1322芯,应该用1321芯?
依依不舍 发表于 2015-5-27 12:15 一般发热芯选手柄,你给出的电路图不适用热电偶感温的,因为前一级运放放大作用不大,是个比较器。不妨换 ...
GMT+8, 2025-4-26 13:09
