查看: 26801|回复: 44
压电高音喇叭用上变压器
发表于 2015-5-21 18:43:58 | |阅读模式
发表于 2015-5-21 19:46:24 |
我认为压电高音扬声器很垃圾,声音小不爱用,用永磁高音头。
发表于 2015-5-21 21:19:49 |
是不是阻抗不对啊
发表于 2015-5-21 21:48:56 |
似乎有道理,改天试试
发表于 2015-5-21 21:53:42 |
正确!
我就说过,总有人会发现的吧,不可能所有人全都是错误的认识。
压电高音本来就是需要加变换器的,只有傻瓜和丝毫不懂的才直接用。当然了,确实有实力很强的厂家也直接用,不代表这样的厂家不懂,更多是因为产品档次不得不在这里降低成本。只不过不懂的厂家还是非常多,他们就是认为压电高音是垃圾,登不了大雅之堂,只能用于最低档音箱。有位音箱厂的工程师对我说过:“你不要试图给压电高音加分频器,没用的,压电高音属容性负载,分频器对他没有任何用处,甚至只加一只电容都是没用的,直接接上就行了,压电高音就是这样烂的东西,只能用于烂音箱”,这样的认识代表了我们绝大多数音箱厂对这种高音的看法,几乎所有发烧友也是这样的认识。
真的是这样吗?不可能。美国的专业音箱有许多使用压电高音的,如果不说谁又能听出来是压电高音的?
美国的压电高音功率很大,频响很宽,压电片厚达几毫米以上,两侧是冲孔的金属片,在额定功率范围内工作很好。
我们的压电高音就很差了,能力问题,根本没法独立开发专用压电片,基本都是在蜂鸣器压电片基础上再加一层的双层结构,更烂的厂家甚至敢用单层,与蜂鸣器压电片无异。不过我们正规厂家的压电高音确实不错,问题看怎么用,直接用肯定不行。正确的使用方法必须加变换器。压电高音是要转换为感性负载或阻性负载才能用的,这样就可以精确的为他设计分频器。
下图是最常用的方式
一般用普通圆骨架加磁芯,容易被误认为是电感线圈
 楼主| 发表于 2015-5-22 08:05:30 |
发表于 2015-5-22 08:34:23 |
美女又有新发现了,其实是以前的收录机里面的压电高音误导了大家,用好了它的高音效果不错!
发表于 2015-5-22 08:47:48 |
找了张图片......记得有声贺卡就是用这类电路让压电高歌。
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:05:36 |
发表于 2015-5-22 11:15:44 |
岑蓉络阳 发表于 2015-5-22 08:05
... 我自制的变换(压)器不用硅钢片的铁芯,而是用的节能灯磁环 ...
非常正确!
一般来说频率超过2kHz就不建议用铁心电感了,硅钢片本身就不是高频用的。
但是现在市场上大量专业音箱高通部分也使用方骨架铁芯电感,应该说这是因为相当数量的厂家不懂的结果,解释成为成本考虑纯粹是扯淡。
最基本的要求,电感的等效串联电阻不能超过0.5欧,如果超了,说明线细了,只能加粗线径重绕。为了降低电阻,加磁芯是最有效的办法。但是高音通道的电感如果用硅钢片,害处就非常大了。
1、ESR值不会减小,反而增大,达到十几欧以上
2、电感量不再是定值,随着频率的升高而减小
仅从这一点就能看出我们国家音箱制造行业总体上是什么素质,没人能在国外的音箱厂中找出一家在如此低级的基础知识上丝毫不懂的。而我们,在数量上这样的厂家现在高达80%以上。
发表于 2015-5-22 11:33:51 |
我们个别压电喇叭厂家,为了防止二货用户把压电喇叭搞臭,迫不得已在喇叭里已经加上变压器了。
发表于 2015-5-22 14:04:24 |
你的选择是正确的,顶你一下。
不存在垃圾说法,与传统喇叭相比,原理不同,用途不同,这玩意又俗称蜂鸣器,主要是用在音质要求不高的设备上,因其无指向特点。常见于报警或提示设备中,早年的组合机音箱上常见,是为迎合国人外观上多喇叭喜好,现代家用箱不论有源无源,很少见到了。
发表于 2015-5-22 14:27:21 |
有个电感在集电极的。
发表于 2015-5-22 16:31:05 |
你认为的那根本就不能算作喇叭,只能说是为了凑数的装饰性的喇叭而已,谁都知道那就是糊弄小孩玩的,音箱设计者根本就没指望他能为重放高音做什么贡献,因为外观要冒充高音单元,所以让他适当发出一点蚊子般的声音即可,不要因此而看不起真正的压电高音。真正的压电式高音很不错的,有些已完全超越动圈高音,压电高音的特性就决定他具备比动圈高音有更强的耐冲击能力,且瞬态特性更佳。
大量使用的压电式高音几乎都在专业扩声领域,几百元一只的,不像你说的那种才几毛钱。
感兴趣你可以拆一只摩托罗拉压电高音看看,技术含量可不低,至少我们到现在都没有仿制出来。我们见到的国产正规压电高音,仅仅是仿制了外观,几乎都是以摩托罗拉为蓝本抄外观。内部就惨了,使用双层压电片,加上锥盆、后腔、压缩腔,比较好的有加内耗阻尼,基本这样。但是,这种压电高音毕竟属于真实的喇叭,可应付千瓦以下级别的音箱做有效的高音重放。
发表于 2015-5-22 17:18:04 |
这样的我们就别称他为喇叭了,无论外观装饰多么漂亮也没资格称为喇叭,叫他蜂鸣片还差不多。
正规的压电单元发声体,这种算是国产比较好的。
当然这样是无法工作的,必须再加上辐射体、后腔、压缩腔、喉塞、号角等才是完整的喇叭。
无论压电高音本身效率有多高,声压有多大,一般来说是不能直接用的,必须加上变换器,否则分频会很难。
GMT+8, 2025-5-2 11:00
