查看: 26001|回复: 14
老电钻改正反转 调速开关的问题
发表于 2015-5-20 21:53:12 | |阅读模式
发表于 2015-5-21 00:29:21 |
这玩意还能改?家里有把上海伦达的钻,转速太高没法用,扔那里很多年了
发表于 2015-5-21 07:53:03 |
不是所有串激电机都可以反转的,要改就换转子吧!因为转子的换向器接线不一样。
发表于 2015-5-21 09:20:58 来自手机 |
线和开关没接错线的话,换个新碳刷应该会好点
发表于 2015-5-24 23:59:20 |
可能是线结错了,建议找个正常用的钻对比一下
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:55:42 |
发表于 2015-6-5 16:15:37 |
一般电钻和可以正反转的电钻转子应该不一样  应该不能改
发表于 2015-6-10 16:27:03 |
一般电钻和可以正反转的电钻转子的输出轴齿不一样的,一种是直的一种有弧度的。
发表于 2015-6-10 21:15:46 来自手机 |
我的电钻可以反转,可调正反转,楼主的手钻换刷试试,如果不行,结构可能限制了
发表于 2015-6-15 22:37:34 来自手机 |
问题应该还是碳刷配合不好
发表于 2015-6-15 23:13:38 |
估计是碳刷架的问题
发表于 2015-6-15 23:47:09 |
一般情况没有此问题。就怕为了提高单方向运转效率转子线圈与整流子接线位置超前或者滞后,这种情况只能调整碳刷架与定子线圈角度解决。
发表于 2015-9-7 22:17:46 |
老式手电钻就不是为正反转设计的,改了也不会太好用
发表于 2015-9-8 12:39:25 |
我也有个电钻碳刷有火花,不知道怎么回事
GMT+8, 2025-5-8 12:10
