查看: 37927|回复: 162
一些胶的去除方法,慢慢慢慢收集更新中
发表于 2015-5-20 19:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集自网络,欢迎更新,补充,纠错,欢迎打脸
不欢迎:学习了。。。楼主好淫。。。作个记号。。。沙发。。。等回贴。
 楼主| 发表于 2015-5-20 19:49:45 | 显示全部楼层
热熔胶的去除,有两种方法
1,用酒精滴在粘合缝处,酒精会慢慢渗入粘合界面,最后可整块揭掉。
2,用放入冰箱中或用冰块放在胶块上,胶块低温会变脆硬,最后可整块揭掉。
 楼主| 发表于 2015-5-20 19:53:01 | 显示全部楼层
502胶的去除,
1,宝上有买502解胶剂,可用
2,用502胶,滴在已固化的502胶上,可使之慢慢溶解。(我试过,但效果一般)
3,用丙酮浸泡
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:01:22 | 显示全部楼层
有些电路板上(常见于进口),涂了一种像果冻一样的胶水(硅胶?)透明有弹性,
据某坛友介绍,其受热没反应,汽油,酒精均搞不定,但用酒精+松香水,泡了后,用针一挑就大块剥落了
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:08:17 | 显示全部楼层
那种固化后硬梆梆的环氧胶去除,摘录自某期刊
按上述配方配好后,浸泡去除。
图片被挡住了,甲醇是5-10ML,苯酚是20-25克
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:16:26 | 显示全部楼层
我有一次想把相机上的透镜,(是几片粘合在一起的)放在甘油里,用火加热煮沸(甘油沸点接近300度),半个小时后,完美分离,膜面完整。可以试一试(我不知道这是什么胶)
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:29:31 | 显示全部楼层
硅橡胶去除,用烧碱溶液加热可以洗去。
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:43:42 | 显示全部楼层
有些物件不干胶标签是不是不能完整揭开?越撕越难看?用吹风机热档猛吹几下,就可以完好的揭膜了
发表于 2015-5-21 15:27:08 | 显示全部楼层
很多有用的经验,要收藏啊
发表于 2015-5-21 20:57:07 | 显示全部楼层
如果还有残余风油精伺候可以处理的干干净净。
发表于 2015-6-10 15:41:59 | 显示全部楼层
一般涉及到化学知识的多,不过经验方很有用
发表于 2015-6-10 16:50:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,不过有些化学试剂不好买啊
发表于 2015-6-11 08:45:43 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享
发表于 2015-6-11 10:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-11 16:58:20 | 显示全部楼层
学习了,作个记号,顺便收藏,楼主好淫(你说的),感谢分享
GMT+8, 2025-5-13 15:10
