楼主: banzhixiezi
终于做了个甲类功放,声音有点小。
发表于 2015-7-13 18:52:45 | 显示全部楼层
这个电路没有新意,很朴实不过声音也应该是对应的,
发表于 2015-7-13 19:06:20 | 显示全部楼层
恭喜主,支持楼主,用大功率达林顿管试试。折腾中提高、提高了再折腾。
发表于 2015-7-13 19:34:16 | 显示全部楼层
主啊,您的这个电路已经很高档啦,几乎是顶级的啦,俺怎么才看见呢?阿门!
发表于 2015-7-13 21:59:36 | 显示全部楼层
甲类的温度都很高,费电。
发表于 2015-7-13 22:14:07 | 显示全部楼层
不管此电路是否合适,楼主从中学到了一些东西,那就可以了
发表于 2015-7-14 20:08:14 | 显示全部楼层
其实把0.82欧姆的电阻换成输出变压器,如果需要30瓦的输出,12伏电源按6伏计算,需要5安培的电流,按50%的效率需要10安培电流,输入阻抗大约为0.6欧姆
即使用40-50瓦的铁心,初级0.6欧姆,次级4欧姆,即0.6:4,
保证喇叭刚刚的
发表于 2015-7-14 20:37:31 | 显示全部楼层
4欧姆喇叭30瓦,喇叭上的电压大约为35伏,即次级输出电压,阻抗比为4/0.6=6.7,电压比为4.5,折合电压是7伏左右,即初级输入电压7伏
当然输入信号必须达标
发表于 2015-7-14 20:46:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 22:52
