前些日子在网上看上了一台目黑MGS721E中频扫频仪,赶忙查了一下资料,该扫频仪有两个频段,一个是调幅收音机用的以455KHz为中心的频段,有5个频标,分别是445KHz、450KHz、455KHz、460KHz、465KHz,另一个是调频收音机用的以10.7MHz为中心的频段,5个频标分别是10.55MHz、10.625MHz、10.7MHz、10.775MHz、10.85MHz。因为是日本的产品所以调幅中频是日本制式的455KHz系统,而我国是465KHz系统,在这台以表上465KHz在频标显示的高端边缘,显然是能用但不好用,咨询货主,告诉我机器没有别的毛病,考虑了一下还是买了下来,等货到手后粗粗检查了一下还真没发现什么毛病,甚是高兴,赶忙用合成频率信号发生器(合成频率信号发生器的高频信号是用锁相技术产生的,精度很高。)测试扫频仪的频标准确度,测试调幅中频时让我大吃一惊,这台机器竟是465KHz系统,他的5个频标点竟是455KHz、460KHz、465KHz、470KHz、475KHz。我还以为自己测错了呢,复测了两次没错,就是465KHz系统,于是大喜过望。因这台仪表的上家是750厂,显然厂家为了使用方便已将调幅中频按照国家标准改造好了。但在上述测试过程中发现仪表有一个不易发现的毛病:调整扫频宽度拉开频标的距离时470KHz的频标消失了,减小频标距离时470KHz的频标就又出现了。
当我试图测试调频中频的准确度时发现了一个比较大的毛病,455KHz和10.7MHz的频段切换开关要按6、7下才能切换到10.7MHz,于是赶快与商家联系,商家赶快检查了另几台同型号的仪表,告诉我其他几台也有同样的毛病,商家很讲信誉,提出让我退货或是补偿我50元钱,考虑到退货麻烦我接受了补偿,自己想办法修理吧,当时想得比较简单,开关切换不好无非是接点氧化或是磨损了,调整一下或是换个新的,即使找不到原配的,换个样子无非是难看些,只要好用就行。
470KHz频标消失的毛病没有太费事就修好了,打开仪器的上盖,在主线路板上很容易就找到了470KHz频标发生器,用示波器检查470KHz的信号在频标微分电容上的损耗较大,因为该微分电容是一只微调电容,所以只是用改锥旋动该微调电容约0.5mm,这个毛病就好了。
修理频段开关就没那么简单了,打开盖后仔细看了看这只开关,这是一只四刀双投的按键式开关,每两组接点并联成双刀双投开关使用,其中一组切换扫频的锯齿波信号,另一组带动一个4刀双投的继电器,继电器的4组接点只用了3组,空了一组没用。继电器未动作时是465KHz,继电器吸合后是10.7MHz。透过继电器的有机玻璃外壳,清楚地看到继电器动作时,几组动合接点有着足够的压力,由于找不到电路图,继电器3组接点切换的是什么电路信号不得而知,怕损坏机器也不敢用万用表电阻档测量触点的接触情况。通过检查,频段切换开关没毛病,切换很可靠。在检查的过程中大概按了切换开关大约十几次,至此10.7MHz频段就没有信号输出了,输出电平表的指示也是零了,再按动频段切换开关无论如何也切不到10.7 频段了,真是越修毛病越大,把个聋子治成了瞎子,沮丧之余认真反思了修理过程,感觉切换时产生机械动作的只有切换开关和那只继电器了,既然切换开关没有毛病,那毛病极有可能出在继电器的触点上,为了简单证实,用小改锥轻轻敲了几下继电器外壳,果然10.7MHz的扫频信号时有时无,看来毛病却是在继电器上!将频段切换开关一直放到10.7MHz位置,关掉仪器的电源,逐一短路继电器的动合触点,再打开电源观察,很快找到了接触不好的那组触点,将接触不好的触点上的线倒换到空余的那组触点上,开机实验,一切OK! 再按频段切换开关时百发百中,扫频仪修好了!
还有一个小毛病,显示屏上的扫描线位于屏幕的底部时,扫描线的两端有些向上弯曲,即底部有些鼓形失真,扫描线在屏幕的顶部时没有失真,应该把失真部位放到屏幕的顶部就好了,方法是把X、Y两组的偏转线圈的头尾对调然后把偏转线圈旋转180度即可。懒得修了,就这样用了。 |
