发表于 2015-5-6 19:29:01
锂电风暴-如不能确保良好的使用习惯请不要用三元锂电(含锰酸锂),强烈建议选铁锂!
现在市面上大部分的锂电,包括大品牌都在使用三元材料或者锰酸锂材料的电芯。包括我们锂电风暴自己也用了三元材料电芯有超过4年了!根据我们这4年来对客户使用三元电池的经验,如果不能保持良好的使用习惯,三元电池的整体衰减是很明显的!这个特点与磷酸铁锂电池有明显的不同,磷酸铁锂电池只要把放电倍率合理范围之内,对于使用习惯不是很敏感。
良好的使用习惯应该包括:
1、随用随充、浅充浅放;
2、超过3天不使用,应半电存放;
3、充电温度控制在0-40度之间;
4、不在超过电池放电能力的环境下使用。
注:三元容量电池控制器限流不应超过电池容量的2倍(建议1.5倍)、铁锂容量电池不应超过3倍(建议2倍)、三元动力电池不应超过5倍(建议4倍)!
下面就给出一些近期三元电池检测中的实际案例,用的电芯都一样,但不同客户不同使用习惯下导致有的衰减非常多,有的衰减很少甚至没有衰减!
北京有3个客户:
其中一个客户一年前购买了2组三元容量36V10AH,充满电有三、四个月没有使用,近期检测容量衰减了超过50%!
另外一个北京客户,三元容量48V60AH使用了一年,近期检测容量完全没有衰减!
第三个用户,一组三元容量60V40AH使用了2年零4个月,近期检测容量衰减了17.5%!
沈阳有3个客户:
第一个客户够买的三元容量72V40AH电池,使用了整一年,容量衰减了40%还多!
其中一个客户买的二手三元容量72V30AH两组,这两组电池使用了1年零3个月,近期检测容量完全没有衰减!
第三个客户购买了一组二手三元动力72V80AH,一年零2个月,近期检测容量衰减接近40%!
以上大量的实际数据说明,三元材料(含锰酸锂)电池对于日常的使用环境和习惯很敏感。作为厂家我们能做的就是不停的普及使用知识,但电池一旦交付客户使用,客户是否能够按照我们的建议使用我们也无能为力。所以您不能保证按照良好的使用习惯照料您的电池,我们强烈建议您还是选择铁锂电池更适合!
下面是特斯拉电动汽车电池管理方案概述(特斯拉电动汽车电池是用三元的),意思与楼主的观点基本相同。懂英文的地址: http://www.teslamotorsclub.com/s ... adster-Battery-Care 不懂英文的将就看下面的翻译。
1、储存模式,当汽车长时间(2周以上)不使用的时候,可以设置成这个模式,充电到50%,然后消耗到10%(车上有电子设备),在这之间循环,在储存模式的时候电池不进行平衡,因此平时不建议使用。
2、标准充电模式,大概电池充到87%的容量,单体电压约4.10v,在充电后期进行约30分钟的平衡。这个模式能提供187到195英里的续航。
3、完全充电模式,不建议经常用,电池充电到97%容量,约4.15v。
这里可以看出,tesla roadster从来不把电池充电到4.20v的理论限制电压,虽然牺牲了3%的容量,但是确保了安全和寿命。
另外因为锂离子电池在高SOC下储存会导致容量衰减,roadster可以设置充电电流以及出发时间,可以让电池在适当的时间以设置的电流充电,到需要离开的时候刚好充到需要的容量,这样就能让电池的寿命更长。并且roadster可以记忆下这些设置,把这些设置与地点关联起来,以后就不用再设置了。
对比之下:比亚迪(用铁锂)的做法就是一插上就开始充电,充电就是按照充电站(桩)固定的电流充电,充电就充到满以后停止充电,难怪理论寿命比较长的电池寿命实际使用寿命反而不长。
这个特斯拉车主使用了3年,开了33000英里(大概53000公里),电池衰减了5.8%。他的使用方式很简单,就是标准模式充电。
而另一个车主用车比较小心,通常在50%到35%容量之间使用电池,偶尔周末用标准模式充电,三年时间内没有看到电池有任何衰减。标准模式还是可以开300公里。
三元锂电池良好的使用习惯应该包括:
1、随用随充、浅充浅放;
2、超过3天不使用,应半电存放;
3、充电温度控制在0-40度之间;
4、不在超过电池放电能力的环境下使用
三元使用必须要高低档电压,高59.2V, 低56.5V,实际使用效果非常理想,举个实际例子
同事的车(每天通勤160KM)的里程破11000KM了,长途也跑过(一天440KM),现在未见衰减,每单体差异在0.01V之内。
有一点就是他基本不会把单体电压放到3.5V以下,充到4.02V就用车了。
全车三洋18650,公司充电电流是30A,回家充电电流是50A,一个好的用车喜欢可以让三元寿命延长不少。
最好能有厂家,能开发出BMS,能让更多人受益。
三元电池存在的一个缺陷,就是这个材料本身相比锰酸锂,铁锂电池更容易产气,相比钴酸锂也更容易产气。大倍率充放电时,特别是高温满电存放时,产气更容易发生,对寿命影响很大,据说产气问题是没法避免的事情,所以使用时一定要注意。我建议用三元电池做电动车电池时一定要采用18650形式的,因为就算电池内部产生一定气体也可以在一定压力下吸收掉,另外18650型能很好的保持形状不发生变化,不像软包形式三元没有一点压力承载能力,本身更加容易产生气体,一旦产生气体,形状立即发生变化,正负极片距离随之变大,对电池内阻影响极大,另外造成内部正负极片没有压力紧固因此变得松散,充放电时活性物质更加容易快速脱落,这些情况又进一步造成电池性能恶性循环,快速完蛋,所以我一点不看好三元电池做动力电池时采用软包形式的。
很多商家之所以选用三元锂电池价格还在其次,铁锂比不了的是三元的体积小(是铁锂的1 /2),重量轻(是铁锂的1/3)!这个才是三元真正让人无法割舍的优势。但是日韩车企使用三元锂电池,大量召回汽车,拆电池的教训不小啊,还有起火的危险呀。
铁锂虽然皮实不太在意使用习惯,但如果追求完美,最好在30-50%电量存放。力神工厂的电芯库存标准就是30%电量存放。也就是说,你如果确定较长时间内不用车请别把电池充满!
