楼主: 1134761078
精工细作 打造FM胆中周
发表于 2015-5-6 09:16:34 | 显示全部楼层
又一力作!楼主辛苦啦!
发表于 2015-5-6 09:28:59 | 显示全部楼层
1134761078 发表于 2015-5-6 05:56
中周和上什么管子理论上没有关系,有关系的是电路的工作点。这也是上电以后中周需要调整的原因 ...
理论上没有关系,实际上关系就大了,尤其是在小七脚,小九脚,大八脚之间代换时,,,,
原因就是不同的电子管的输入输出电容不同,从而影响了谐振频率,如果不更换谐振电容,则需要调整磁芯,磁芯位置如果变化过大,必然影响耦合度,从而影响整个曲线。
这个输入输出电容,在中波段影响还不大,因为中波中周的谐配电容通常都达到200P,相对来说输入输出电容很小。
但在调频段就不同了,以6j4,6j4p及6j9为例,6j4的输入输出电容都是6.3p,6j4p的输出输出电容为11p/6p,6j9的为8.5p/3.1p,他们之间的差约为4p,如果谐配电容为20p,则变化比为1/5,所占比例还是很大的。
不过,也不必太过于担心,小七脚之间的输入输出电容差并不明显,变化多在2P以内,所以如果在6j4上调试成功的,用6j1/2代换问题不大。
发表于 2015-5-6 09:29:27 | 显示全部楼层
醉翁 发表于 2015-5-6 09:16
又一力作!楼主辛苦啦!
靠,很酒不见了。一切安好??
发表于 2015-5-6 09:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
中周数据还没有上来?
发表于 2015-5-6 09:45:52 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2015-5-6 09:29
靠,很酒不见了。一切安好??
发表于 2015-5-6 10:05:56 | 显示全部楼层
醉翁 发表于 2015-5-6 09:45
醉好酒好酒才醒了,一直只闻其文,不见其人的,很多朋友多期待您的出现!楼主面子真大了去了。快备好酒
发表于 2015-5-6 10:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-6 10:37:46 | 显示全部楼层
醉翁 发表于 2015-5-6 10:32
听过您FM胆,一百个字好, 也醉了
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:05:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:06:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:07:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:33:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 03:34
