一来报告一下前期发帖求助的松下热水器修复了,二来谢谢热心指导的兄弟们。
51有空,捣鼓了一下,成了。大概过程:
按照弟兄们的说法,先对火焰探头进行清洁、中间跨接电阻等方式进行试验,没有成功。
测量燃气主电磁阀(有两个电磁阀)两端电压,点火着燃瞬间在25V左右(电磁阀的工作电压据查为36V),闪燃停止后的电压落到19V。
研究气路。开启水龙头后将这个主电磁阀接上25V外接电源(电流280MA),燃烧器立刻被点燃了,说明气路故障就是由这个主控电磁阀造成的(另一个电磁阀估计是比例气阀).这下基本找到了解决问题的方法,接下去最多也就外接一个电源,而电源的开关接入机器的控制系统就行了。
再次接入原电磁阀电源线,故障竟然消除,能正常燃烧了,而正常工作时的线圈电压也是维持在20V。
可以认为,这个机器不经常使用,电磁阀带动的轴粘滞了,几次活动后变得顺畅又正常工作了。
就这么点事,说解决就解决了,与兄弟们同乐一下,也供大家参考。。。
