表头的线性度是表头的重要参数之一。一般来说,表头的主要参数包括:灵敏度、内阻、线性度、归零、平衡、阻尼。灵敏度、内阻是型号固有的,而线性度具有一定的离散型特点,对万用表的精确度影响很大。下面发表一下我的看法。
根据我个人的微不足道的见解,国产典型表头款式一般分为4类:【MF47、MF79、MF16】、【MF30、MF92、MF50】、【500、MF7、MF62、108-1】、【MF10、MF12、MF14、MF18、MF35】,而MF24的张丝表头属于单独品种,暂不讨论。
个人看法,前面提到了4类表头,线性度应该是从坏倒好依次排序。
万人追捧的47的线性度未发现好的,MF79和MF16也一样。MF47表头属于整体式小磁钢表头,灵敏度可调。磁钢厚度最薄。
MF30一类的表头很容易烧毁,MF50很少烧毁。这种表头属于叠层小磁钢表头,灵敏度不可调,磁钢厚度比MF47表头厚一些。这种表头还有一个问题:灵敏度易受到电池外皮影响。
500表头诞生年代较早,动圈烧毁的也很多。这种表头属于整体式大磁钢表头,灵敏度不可调。磁钢厚度明显比前着两大。
MF10一类表头属于圆柱磁钢表头,与前三种有明显的不同。磁钢厚度最大,而且磁钢上下面全部被圆环铁块封闭。
因此似乎可以得到一个初步的结论,磁钢厚度越大,线性度越好。这与大量实际情况是吻合的。个人猜测原因:磁感线不可能完全贯穿表头中心铁轴,上下肯定有漏磁,而这一部分漏磁会对动圈的纵向垂直边框的边沿产生推力,而且这个推力是随着表头偏转而变化的。动圈纵向边框周围的磁场强度原则上应该是恒定不变的,可是现在引入了一个随着偏转角度变化而变化的漏磁。
对于外磁表头,表针和动圈平面是互相垂直的。根据安培力定则可以知道,表盘在中心值附近时,动圈平面与漏磁平面垂直,因此漏磁产生的扭力最大,而表针处于两端时漏磁扭力偏小。这就可以解释,为什么很多MF47表在中心值附近灵敏度偏高,而两边的灵敏度偏低的现象。
因此可以假设,漏磁产生的扭力对线性度的影响大小,与以下几个因素有关:(1)动圈凸出磁钢平面的高度。凸出越多,影响越大。(2)漏磁扭力占总扭力比例的多少,占比例越多,影响越大。
最后得出的结论与事实是相符的。MF47表头磁钢较薄,漏磁扭力占总扭力的比例最大,线性度最差。MF30表头磁钢厚一些,线性度好一些。500表头厚度大得多,线性度很不错。MF10表头几乎没有漏磁,因为磁钢上下平面有圆环铁块,漏磁被全部封闭在圆环铁块内部。因此国产1.0级和1.5级的高精度表,如MF35、MF18、MF14、MF12等都采用圆柱磁钢。 |
