楼主: dianzig
轿车保养小事2则分享
发表于 2015-4-29 12:18:49 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-4-29 11:01
空滤材料有两种不知道你发现没有?    有一种是两面平滑的浸渍纸张, 过滤器纸张表面平滑, 另一种是松压 ...
能不能在空滤前面再加一层过滤棉,类似空气净化器里的,增强过滤能力。
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:45:38 | 显示全部楼层
完全没有必要, 汽车最合理的设计, 应该是尽可能增大空滤截面积, 确保通气量, 增加使用里程, 减少更换次数
发表于 2015-4-29 12:52:27 | 显示全部楼层
  多余了  进气的能量也是来自发动机的,  。
发表于 2015-4-29 12:58:53 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2015-4-29 12:16
确实如你所说的, 曾经单买一个空滤进行比较, 买的时候和店主聊此事居然不知, 膨松的纤维毛在进气面, 空滤 ...
   过奖!国产车对此细节不讲究, 如果是进口车 在这方面就会根据不同的用车地域有非常强的针对行适应调整 。
发表于 2015-5-1 07:22:53 | 显示全部楼层
砖家不少。。
发表于 2015-5-12 16:45:40 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-4-28 20:00
呵呵  其实润滑油在发动机内的有效寿命是4~8万公里左右, 说白了 应该是每8000到12000公里更换一次机 ...
长知识了,我的破车五菱之前都是5千公里一换,现在看来太浪费了,以后我也一万公里换一次机油了。
发表于 2015-5-12 22:17:04 | 显示全部楼层
学习力,等买车了用得上。
发表于 2015-6-17 11:37:50 | 显示全部楼层
真学习,这里有好多知识,知识就是生产力。
发表于 2018-2-12 00:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
涨知识了啊
发表于 2018-2-21 13:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 23:12:13 | 显示全部楼层
没有必要,没几个钱
发表于 2024-11-22 14:41:15 | 显示全部楼层
我之前的长安奔奔一直是5000公里保养一次,保养基本就是换机油机滤,空滤看情况,换车前汽油滤只换过一次。每次接近5000公里左右时发动机的声音会变大一点,开着也会有点动力不足,保养后就会明显感觉声音小了,动力也好了,开始时没发觉,直到有一次过了接近1000公里才去保养,发动机的声音已经比较大了,保养后声音明显变小,这才发觉的。也可能是车便宜,有的油也便宜的原因,其他车就不知道了。
发表于 2024-11-25 14:33:59 | 显示全部楼层
现在听说车年审很难过,主要是尾气检测不合格,电脑检测还不能有故障码,关键是不过必须要去指定的M站维修,修完盖章才能再次检测,又多了一个坑老百姓的手段,据说很多几年的的车都给强制报废了,估计是要促进新车消费
GMT+8, 2025-4-26 08:31
