查看: 10195|回复: 30
为什么二极管的同一个作用,却有两个叫法?
发表于 2015-4-22 13:42:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源的半波整流电路中,二极管的作用是整流,在收音机的检波电路中,二极管的作用是检波。
整流和检波都是利用二极管的单向导电特性,但是为什么会有‘整流’和‘检波’这两种叫法?有什么不同吗?
发表于 2015-4-22 14:01:24 | 显示全部楼层
不同的作用,不同的叫法!
发表于 2015-4-22 14:06:48 | 显示全部楼层
制作工艺不一样,
整流二极管是面接触,功率比较大,结电容较大。
检波二极管是点接触的,功率比较小,结电容也较小,通常是玻璃封装。
用途不一样,别名也方便区分和定义。
比如我说二极管,,,你知道他是那个电路的?我说检波二极管,你立刻会想到高频小信号小电流用,甚至电路都出来。我说整流二极管,你立刻会想到变压器。滤波电容。
发表于 2015-4-22 14:15:33 | 显示全部楼层
RE: 为什么二极管的同一个作用,却有两个叫法?
hotdll 发表于 2015-4-22 14:06
制作工艺不一样,
检波二极管是点接触的,功率比较小,结 ...
这个我可以想得到…不过,稳压二极管和雪崩二极管有时听起来不同意思,能否也说说?
发表于 2015-4-22 14:20:13 | 显示全部楼层
呵呵帮你摘抄了一段:
雪崩击穿和齐纳击穿:
雪崩击穿
在电场作用下,载流子能量增大,不断与晶体原子相碰,使共价键中的电子激发形成自由电子-空穴对。新产生的载流子又通过碰撞产生自由电子-空穴对,这就是倍增效应。1生2,2生4,像雪崩一样增加载流子。
齐纳击穿
在高的反向电压下,PN结中存在强电场,它能够直接破坏共价键将束缚电子分离来形成电子-空穴对,形成大的反向电流。齐纳击穿需要的电场强度很大!只有在杂质浓度特别大的PN结才做得到。(杂质大电荷密度就大)
一般的二极管掺杂浓度没这么高,它们的电击穿都是雪崩击穿。齐纳击穿大多出现在特殊的二极管中,就是稳压二极管
它是在外加电压作用下可以产生高频振荡的晶体管。产生高频振荡的工作原理是:利用雪崩击穿对晶体注入载流子,因载流子渡越晶片需要一定的时间,所以其电流滞后于电压,出现延迟时间,若适当地控制渡越时间,那么,在电流和电压关系上就会出现负阻效应,从而产生高频振荡。它常被应用于微波领域的振荡电路中。
发表于 2015-4-22 14:29:38 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-4-22 14:20
呵呵帮你摘抄了一段:
雪崩击穿和齐纳击穿:
雪崩击穿
谢谢!
老早以前就见过这些说明,不过,可能没见过如何应用或者实物,还是对雪崩和齐纳混淆…
有种吸收二极管,如P6KE200,看原理我以为是雪崩…哈哈
发表于 2015-4-22 15:00:47 | 显示全部楼层
整流是把正弦交流电变成单向脉动直流,而检波是把高频调制信号解调。
发表于 2015-4-22 15:04:28 | 显示全部楼层
获取直流叫作整流,获取包络叫作检波。
发表于 2015-4-22 15:42:25 | 显示全部楼层
整流是将低频的交流电整成直流,检波是将调制的交流高频信号检成低频的交流信号。
发表于 2015-4-22 15:43:24 | 显示全部楼层
你每天在楼下跑步叫锻炼身体,奥运选手在国际赛场跑步叫比赛。
发表于 2015-4-22 16:03:08 | 显示全部楼层
赞同8#,检波后面如果接大电容,也是整流电路了
发表于 2015-4-22 16:31:02 | 显示全部楼层
对于低频叫整流;对于高频整流叫检波,传统叫法而已。
发表于 2015-4-22 16:45:05 | 显示全部楼层
目的不同,是取得音频信号!整是取得直流能量。区别在此。
发表于 2015-4-22 17:58:35 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2015-4-22 15:04
获取直流叫作整流,获取包络叫作检波。
正解,作用相似,用于不同目的。
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2015-4-22 15:04  获取直流叫作整流,获取包络叫作检波。
整流获取的是带包络的半波或全波交流(脉动直流),经过滤波后才稳定。检波也是获取带包络线的半波交流,只是不设置滤波电路。共同点是:整流和检波后都带有交流的痕迹。
GMT+8, 2025-5-8 18:09
