查看: 3458|回复: 10
几只二极管特性曲线
发表于 2015-4-6 18:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两块数字表测了几个检波二极管低电压时电流电压值,要描点法画了特性曲线,发现管子起始特性差别,而且在起始端就已经开始分离,曲线并不交叉,说明管子锗点接触二极管从一开始就不一样了。在100微安时挑选检波二极管比较好。同时对比了一下锗高频三极管代替二极管的特性,集电结导通电压比发射结低,把发射极和基极短接导通电压更低,所以测了这种接法曲线。供大家参考。
发表于 2015-4-6 19:17:59 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2015-4-6 20:15:41 | 显示全部楼层
我现在检波用4个2AP9并联电流最大,是不是二极管两端压降低了的结果。
发表于 2015-4-6 21:58:36 | 显示全部楼层
谢谢版主来教学
发表于 2015-4-6 22:20:35 | 显示全部楼层
这么说,左边第一个2AP16性能最佳?
 楼主| 发表于 2015-4-7 06:43:26 | 显示全部楼层
谢谢提醒,有时间测一下。
 楼主| 发表于 2015-4-7 06:45:16 | 显示全部楼层
沧海一男 发表于 2015-4-6 22:20
这么说,左边第一个2AP16性能最佳?
左边2AP16的效果最好。
发表于 2015-4-7 08:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,下次查询用。
发表于 2015-4-7 11:20:02 | 显示全部楼层
很好的基础知识教学,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2015-4-7 17:14:06 | 显示全部楼层
今天测了一下并联二极管,两个并联确实电阻变小了。大约是一个的三分之二,三个并联约为一半,4个并联减小不明显。
发表于 2015-4-7 19:19:22 | 显示全部楼层
多谢分享。
GMT+8, 2025-4-29 19:45
