楼主: 河泊
FM矿石机检波原理
发表于 2009-4-22 00:31:54 | 显示全部楼层
上下边带同样的记载着所有调制信号的一切信息。
[ 本帖最后由 xone 于 2009-4-22 01:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-22 01:41:27 | 显示全部楼层
原帖由 xone 于 2009-4-22 00:31 发表
关于调幅波的问题
http://bbs.wecwra.org/forum_read ... rty=0&ClassID=0
发表于 2009-4-22 09:22:27 | 显示全部楼层
才肴到河泊兄的论文,非常好,谢谢!保存了。
发表于 2009-4-22 09:54:19 | 显示全部楼层
不错的文章,应该置顶
发表于 2009-4-22 14:12:03 | 显示全部楼层
很好的文章,学习了。
发表于 2009-4-22 19:54:30 | 显示全部楼层
有个问题请教河泊兄,如果信号强度够,那么用比例鉴频之类的方法解调也可以吧?音质就好了。
发表于 2009-4-22 22:13:16 | 显示全部楼层
没有这样描述上下边带的,我就不说了。
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:46:37 | 显示全部楼层
原帖由 xone 于 2009-4-22 22:13 发表
没有这样描述上下边带的,我就不说了。
XONE兄好,或许我的解释很粗浅,甚至错误,请说说兄弟您的看法。
我想请教XONE兄这样一个情况:
把一个1Kc的正弦波作全波整流后(脉动直流),作为调制信号,分别调制一个AM/FM的载波,调制度均为50%,此时AM/FM两个载波各自的频谱分布是怎样的?与没有调制以前的载波频谱分布有什么分别?
 楼主| 发表于 2009-4-22 23:02:10 | 显示全部楼层
原帖由 老K 于 2009-4-22 19:54 发表
回老K哥哥,没有想过这个问题,原理上是可行的,不过可能很难实现,结构上难搞。
发表于 2009-4-22 23:38:31 | 显示全部楼层
楼主讲的很通俗易懂
能不能再介绍一下,鉴频的原理啊
发表于 2009-4-23 18:53:53 | 显示全部楼层
河泊老师:
在上面说的那个电路之前,实际上我还作了一个实验现也发上来看看.
线圈用直径2.5毫米的裸铜线绕一个直径50毫米5,5圈的线圈拉长至60毫米左右,促其自谐振在调频波段的某一频率上然后固定.转动天线可以接收到同方向和不同方向,不同频率的电台(高端101.3MH,低端88.3MH),从电路图您可以看出,没有使用电容器,这是在有意识地规避.
另:在使用矿石机收听调频广播的过程中,发现一个有趣的现象:有时声音粉好,有时矢真很大.经过观察发现似乎与空气中的湿度有关.
水是极性分子,对于超高频的影响应该不小,这样说不知对不对?
发表于 2009-4-23 21:30:05 | 显示全部楼层
好文章,要顶.
发表于 2009-4-26 11:15:31 | 显示全部楼层
先收藏,,再慢慢研究~~
发表于 2009-4-26 18:25:52 | 显示全部楼层
学 习 了 ,基 本 上 看 得 懂 ,但 是 自 己 拿 来 运 用 就 ........研 究 下
发表于 2009-4-26 23:24:18 | 显示全部楼层
学习了  学习了 还是楼上的楼下
GMT+8, 2025-4-26 23:32
