楼主: 鞍山老于
1981年的表有看头.不信您就看看!“交流与欣赏”
发表于 2009-4-20 13:10:45 | 显示全部楼层
工艺被放大了就是艺术.
发表于 2009-4-20 13:33:02 | 显示全部楼层
原帖由 鞍山老于 于 2009-4-19 22:20 发表
现在此表最大测量电流-1000MA.是否可以扩展为5000MA;或者10000MA?
这个是mV表,也就是毫伏表,量程是100mV,最大是1000mV,也就是1V电压。
不是测量电流的,尽管可以并联分流电阻测量电流。
当然,满度100mV,实际上也是满度1mA(表盘上标的),也就是说,内阻是100欧。
因此,在1000mV档上,满度电流也仍然是1mA。
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:35:06 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2009-4-20 13:33 发表
因此, ...
谢谢!满度1000mV.满度1mA.
发表于 2009-4-28 13:53:37 | 显示全部楼层
工艺不错!!!
发表于 2015-5-16 14:47:46 | 显示全部楼层
鞍山老于 发表于 2009-4-19 22:20
现在此表最大测量电流-1 MA.是否可以扩展为5000MA;或者10000MA?
理论上 好像并联电阻
可以扩大量程 使用方便一些 但是 却 失去了收藏价值 你的万用表很多 不要给这款表动手术
另外  按照17楼的方法计算 100mv时内阻是100Ω   1000mv时 等效电阻是0.1Ω  5000mv时 时0,05Ω  而10000mv时 应该是0.01Ω  这是很难保证测量准确度的 同时也非常耗废电池 所以 也就失去了改造的可能性
  还有表盘上的1ma 是不是表示灵敏度的 还是它可以测量电流  说明书怎么说的 ? 你实际上测量过电流没有?
这些问题都很重要 也很有意思 应该弄清楚 只有只有这样 才能提高咱们大家理论与实际能力的水平
发表于 2015-5-16 21:34:24 | 显示全部楼层
这是一块电压表无疑,1mA是满度电流。标准表精度优先,其次才考虑内阻。
发表于 2015-5-16 22:30:53 | 显示全部楼层
张丝表头。内外新净。不错的好表。我等只能口水了。
GMT+8, 2025-4-28 07:49
