楼主: shiuyipyuen
羊春大礼每人一份 测1PF电容不用花钱买仪器
发表于 2015-3-9 15:54:38 | 显示全部楼层
是个好方法,虽然麻烦些,最头疼的就是20皮法以下电容的测量,还有微亨级的电感。
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:01:20 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2015-3-9 15:45
淘宝上面有几十元的电容表卖,看那些电容表的介绍,分辨率是0.1pF。但就是不知这低价表测量pF级的电容误差多 ...
你这例子从前是可接受的.5PF以下的电容老产品标准是这样的;+-1PF+-50%
现在电子产品频率高了几十倍,过去的老标准应作废了
发表于 2015-3-9 16:01:21 | 显示全部楼层
这种测量方法以前也用过,但其精确度值得商讨,特别是对高频电容——因为在工频的情况下,无法正确反映出电容的高频特性。
即使是使用成品电容表测量高频电容,在仪器的测量频率档次不同的情况下,其准确率也是常常不一样的,何况是在工频下测量小容量电容?
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:08:35 | 显示全部楼层
轻风掠影 发表于 2015-3-9 16:01
这种测量方法以前也用过,但其精确度值得商讨,特别是对高频电容——因为在工频的情况下,无法正确反映出电 ...
这是大众化的东西.   既然研究高频的,肯定用高频的办法,例如计算法,用Q表测容量法等
发表于 2015-3-9 16:19:36 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2015-3-9 15:53
是的.因为PF级测量不同于nF/UF级.  例如测一个1PF的电容.仪器的杂散电容有25PF,合共读出26PF,所以多了要计 ...
我记着过去有一个把小电容并联到收音机可变电容上去的方法,可能马马虎虎也行。
发表于 2015-3-9 17:33:19 | 显示全部楼层
      振荡法其实最安全,  窃以为
发表于 2015-3-9 18:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
拿个变压器次级稳阵过
发表于 2015-3-9 18:42:17 | 显示全部楼层
太不安全了,一不小心,,,,,,,,,,,,,在玩命
发表于 2015-3-9 19:27:25 | 显示全部楼层
这个方法测出的值会大于实际值,因为交流电的谐波分量频率都大于50Hz,电容两端的实际电压比理论值低。
 楼主| 发表于 2015-3-10 07:24:44 | 显示全部楼层
1004739260 发表于 2015-3-9 16:30
太危险不测也吧!!!
有个帖有提示,有隔离变压器的网友应尽量采用,
但是,我给个数据你看安全不安全;
  验电笔的降流电阻绝大部分产品是150K欧,而氖气管直通不用电阻时是电人的,这我多次试验过
                                                    数字万用表的交流电压档内阻是10M欧,是验电笔电流的1/70
          不知有没有人不敢用电流大70倍的验电笔?
只要首步测好电源相线,再复核确定,用万用表锷魚夹夹好,〔或焊好用电工胶布包好〕
以后每步都是拔开电源线的不带电操作.每什么测量或换测量电容,都拔开电源线〔这里不允许用
任何开关取代拔开电源线,这操作是乎合安规规定规程的〕
发表于 2015-3-10 08:58:24 | 显示全部楼层
要是有个原理图及推导公式就好理解了,新手看了也好知道如何更好的控制好测量误差。
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:53:53 | 显示全部楼层
原理图就简单得;电源相线>万用表>待测电容>电源零线,这样串联
这个试验没有使用推导公式,是因为不同器件的体表面 积不同,杂散分布电容有时比电容器本身的制造电容
还大,因此无法在非桥式电路中排除分布电容,所以用电容接在万用表接线上.而把万用表接热端.用接通/不接
通的办法首先排除了测量线/万用表内部分布电容/待测电容体表电容等全部杂散电容.剩下的电容实际容量就如
天平称一样.多少电容生成与电源比例的电压.用数字电桥测出值登记在表.待测电容连接后,先测扣除体表电容,
再对电压值V,就等于原登记在表的电容数.只相当于称法码和重物的天平,完全没有推导造成的计算失悟存在
发表于 2015-3-10 10:18:14 | 显示全部楼层
这种完美贴  不顶实在是说不过去了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-10 10:26:50 | 显示全部楼层
简单有效,但是要强调注意安全。
 楼主| 发表于 2015-3-10 10:35:51 | 显示全部楼层
wxiazai 发表于 2015-3-10 10:26
简单有效,但是要强调注意安全。
初学者一定有有经验者在旁指导,防止过份专注于某些环节,数据而忘记了【脱电工作】
GMT+8, 2025-4-26 23:34
