查看: 2707|回复: 4
TCL王牌HID29206P彩电开机三无故障维修
发表于 2015-3-3 16:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机,无光栅,电源可以听到间隙启动停止的有规律的一种声音。
故障分析:从这种声音判断,电源负载短路。电源从经验上判断电源完好。
          负载短路最大可能是行管击穿。在路测量行管三个级,直流电阻为0,
          拆下测量,也是如此。行管击穿的原因多了。逆程电容是否完好,
          行激励,行推动变压器,行震荡,行输出变压器都需要关注检测。
          说句实在话,仅对逆程电容关注了,逆程电容表面完好,用47型表
          初略判断充放电程度符合该电容容量,也只是大致判断。没有定量测。
          据说该型电视电源C808虚焊,容易击穿行管,看了下引脚,还行 。不
          过也补焊了下。
故障维修:原来行管图纸标注是C5144,具体到本机装了啥型号行管也没看清楚,
          因为是暗字,眼睛花,看不清。委托人家买了确定是高清机用行管,也没
          管他什么型号,直接装上。开机,声像俱佳。
(声明:本人纯业余爱爱好。年轻时乐于给同事修电器,年龄大了,眼睛花,就不修了。
      可是有时没办法还推脱不掉,应景修修吧。修好修坏人家也不挑。这是今天
      修的机器,有点感想。写出来分享一下。在你们专业人士看来,都不值一提。勿见笑
      ,还望多多指教。)
发表于 2015-3-3 18:21:33 | 显示全部楼层
高清行管最常用的是5144和6920
发表于 2015-3-3 23:29:58 | 显示全部楼层
我这里有个谚语“ 肆十肆 眼睛长刺 ” 人老了 技术再强也是废了
发表于 2015-3-4 10:41:20 | 显示全部楼层
老一带的有着无可替代的经验,我觉得我们不应该用“废”这词,我对老技术人员怀着敬佩的心,没本事吹牛混日子除外。
GMT+8, 2025-5-3 19:03
