楼主: L.D.XIONG
两个R40C1线圈的实验
发表于 2015-3-3 11:03:20 | 显示全部楼层
可以这样藕合?
发表于 2015-3-3 11:12:38 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2015-3-3 10:55
一个很有意思的现象:磁环天线线圈随着匝数的提高,互感侧的谐振频率向高端移动,为了找到同一电台,就 ...
确实是这样的
发表于 2015-3-3 11:16:54 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-3 10:31
将一个短路另一个电压减少很小
梁老师,这是不是两个磁环没有直接磁耦合的原因啊,要是两个磁环叠合起来,再绕两个线圈,其中一个短路,估计另一个会跌落的很厉害。没做实验,纯粹猜想的。
发表于 2015-3-3 11:18:50 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2015-3-3 11:12
确实是这样的
我一直在琢磨,应该怎样解释这种现象。
发表于 2015-3-3 11:42:26 | 显示全部楼层
收集学习!积累经验!
发表于 2015-3-3 13:06:33 | 显示全部楼层
藕合用?
发表于 2015-3-3 16:08:21 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2015-3-3 11:18
我一直在琢磨,应该怎样解释这种现象。
某种原因使磁环电感变小了
发表于 2015-3-3 16:27:48 | 显示全部楼层
都是"电容"惹的祸。磁环线圈天线耦合达到9匝时,已经是过度耦合了,天线的分布电容影响谐振频率(相当于在可变上並连电容),结果是高端收不到鸟。
发表于 2015-3-3 16:29:37 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-3 10:33
这实验的用途自巳想。
这确实没想到,有点意思。高!
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:40:37 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-3-3 16:29
这确实没想到,有点意思。高!
两个线圈各接一个3DQ会如何?
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:41:42 | 显示全部楼层
把两个线圈串起来电压会高吗?
发表于 2015-3-3 17:10:17 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-3 16:41
把两个线圈串起来电压会高吗?
两个线圈不在同一个回路内,哥俩一般高。
发表于 2015-3-3 22:58:56 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-3-3 16:27
都是"电容"惹的祸。磁环线圈天线耦合达到9匝时,已经是过度耦合了,天线的分布电容影响谐振频率(相当于在 ...
老师不是高端收不到,而是低端收不到,得加大可变的容量,才能从新收到低端台;
发表于 2015-3-4 07:22:13 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-3 16:40
两个线圈各接一个3DQ会如何?
估计这才是问题的关键。感觉以前的倍压检波要重新定义了。
发表于 2015-3-4 07:46:33 | 显示全部楼层
把两个线圈串起来电压会高吗?
猜想的,短路就是短路。
两个线圈谐振频率不相同,哥俩频率不同。
其中一个短路自己的高频电流?
GMT+8, 2025-4-29 15:49
