发表于 2009-4-6 16:24:00
|阅读模式
(本文由网友的文章进行摘录编辑而成,原文见: http://blog.sina.com.cn/s/blog_53d041ee01008wot.html)
一、收听环境。
1,地理环境。没有一个合适的收听环境,收音机就很难发挥出正常功能。首先看你的地理环境,这点在你收听调频广播时,很重要。
2,用什么收音机与附件。你应该根据他人的接收状态来确定你是否适合收听或者买什么设备、是否加天线和是否使用天线放大器。
最好买调频立体声收音机。千万不要认为有CD 、VCD等音响设备,就忽略了立体声收音机。同样的歌曲,经过音乐电台专家的编辑和造势诱导,使您的情绪达到一定境界,然后再去收听,肯定是有另一翻独到的享受。一付小耳机把您搞的如醉如痴,把您悄悄带到美妙的音乐天堂,让人羡慕呀!如果您那里不容易收听到,我建议您认真向专家征求意见,购买合适的收音机和天线放大器,架设合适的天线。在解决问题的过程中,您会增长很多知识,产生很多乐趣。即使没有达到良好的收听境界,也让人感到此举不亏,乐在其中。而且产生了继续努力的愿望。大有不到长城非好汉的英雄气概!
学会妥协与协调。在电磁干扰如此严重的今天,人们必须把自己的收听目的与现实做一些妥协,人在大自然面前是渺小的。如果人们把自己的收目标置于客观规律之上,那肯定是失败的。所以人们在选定收听目标时,除了按照电波传递规律外,必须很现实地考虑受干扰程度。并依此作为选择波段和电台的原则。如果您不计现实收听条件,执意去收听一些电台,违背了事物的客观规律,您使用再好的收音机也没有用。在设备没有发生根本性革命以前,人们必须得随和一点,及时改变自己的收听兴趣。否则尽是一场徒劳。退一步海阔天空,转换节目兴趣后,会有另一翻新天地。您除了遵循电波传递规律,还要考虑干扰的程度和原因,才能确定接收的波段与电台。有时还要在接收时间上进行协调。而不是为接收什么电台,而买什么收音机。这样去做,往往让您失望。
3,了解收听环境并设法改善收听环境。使用调频波段,对电磁干扰的敏感度很小。中波和短波就很敏感。而且因污染源的不同而有明显差异。譬如如果日光灯的起辉器中如果没有旁路电容,则形成强烈的干扰,严重时形成直径100米的居民区的干扰源。有的节能灯对短波还会产生倍频干扰。我建议在床头时使用收音机时。床头灯使用白炽灯,电脑可以使附近的收音机彻底失灵。电脑、电炉、日光灯、手机充电器、空调是家庭内在的干扰源。质量差的手机充电器在短波的干扰有时达百米、与日光灯的干扰没有什么逊色。电钻、电焊、大功率电动机和汽车摩托车是外界的干扰源。越高级的收音机,越容易受到干扰,越容易无法收听。这可能是一些买高级收音机的人抱怨无法收听、或者抱怨说还不如原来的低级旧货好的真正原因。所以,净化周围电磁污染是很重要的。顺便说一声,旅游走到荒山野岭,休息时听个高级点的收音机,真是一种享受。在市区,在空阔的广场收听效果要比在楼房里好多了。还有,居民区的供电线路的接头接住不良,也是收听干扰源。以上这些干扰都可以用普通电池式小收音机的中波方向性,顺利找出。然后确定解决方法。
二、要架设天线。现在的人们住楼房的多。1、2、3楼的房间除了本身钢筋水泥建筑,往往还有各种金属的防盗网。这些因素屏蔽无线电波,在这种环境里收听,再好的机器也没有用。所以一定要从外头引入天线。简单做法是在窗外挂一、两米电线引入。当然,还有更科学的做法。朋友可以另行参考。接入天后可以使普通的收音机在室内产生很理想的信号强度环境。在室外收听,也可以显著的提高收音机的灵敏度。所以此事一定要重视。在高层楼房的窗口收听广播,除了收听环境有极大的改善,在不同方向的窗口收听,还有显著的方向性。老年朋友请注意,登高收听也是人生的一种高级享受。顺便说一声,如果您有远程接收爱好,良好的天线会给您重大帮助。使用高架天线,一定要有避雷器。而且雷雨天气不要接入收音机。
三、电源,是一个与接收效果息息相关而又容易被忽视的问题。除了单纯接收调频广播时可以使用交流电源外,其他都要尽可能使用直流电源。不是紧急情况,尽可能不要使用普通干电池。因为它容易淌水,腐蚀您的机器。一旦发生这种情况,一定要认真擦拭,最后用清水擦,晾干后,还要滴一滴机油,防止电池盒里的电极生锈。电极生锈会产生很多讨厌的事情。用废手机锂电池与相适宜的充电器匹配,是解决随身听和用两节电池的收音机的最佳选择。地摊上的随身听便携式电源,也是挺不错的选择。认识这些问题,可以避免很多的干扰源。
四,、交流使用与维护收音机的经验。绝大部分使用收音机的人都不是什么无线电专家。在摸索过程中有一些很可贵的经验。例如使用两部以上收音机同时收听同一电台,在同一频率、不同频率都能出现一些好效果。在山顶收、在湖边收、在森林收,收听效果也有很大的区别。在保护机器方面,使用插拔电源的做法代替旋动(这是较老式机械旋转式带开关的收音机)关机,可以延长电位器的寿命、在波段开关上滴少许油性的电子驻点清洁剂,可以大大延长机器在南方地区的使用寿命。另外,在不同的地形、在不同的时间、使用不同的机器在接收效果方面也会产生很大的差异。利用高大建筑增强短波接收能力、利用树木充当天线杆,这些都是很有意思、很有价值的探索。收音机使用者应该经常总结交流、提高技艺。
附录:
调频广播的超远程高保真接收
调频(FM)广播的接收是近来几年的近距离接收的宠儿。这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、保真度高、抗干扰性强、节目丰富,最关键的是成本低廉,现在虽然数字音源比比皆是,如CD、VCD、DVD等,但成本高,音乐软件又是一笔无尽的开支,而FM广播节目的接收则是免费的,故对收入不丰的而又想欣赏音乐的诸多发烧友来说,收听调频立体声(FMST.)广播节目无疑是最好的选择。但发烧友的追求又永无止境,接收的台越多,选择性越大,但本地电台毕竟有限,故可以架设天线,加天线放大器等,来实现调频远程接收。
一,架设天线。接收调频广播对室外天线的要求是增益要高,具备全方向接收(若其它方向无电台,也可定向接收),使用方便。一般三单元天线增益是7dB,五单元天线可达11dB。
二,加天线放大器
放大器是FM超远程接收的必不可少的组成部分,没有它,超远程接收是不可能实现的。它的作用是将天线接收到的微弱信号进行放大,以提高信噪比。另外,远程接收的天线一般架设得很高,需很长的馈线引入室内,这就有一定的损耗,放大器的另一个作用就是弥补传输馈线所带来的损耗。
天线放大器的一个重要指标就是增益。一般地讲,增益高一些,输出电平相应高一些,但噪声也随之增大,尤其弱信号更是如此,当输入强信号时,输出电平过高又会使接收机过荷失真,产生阻塞现象,因此增益要适当,一般在30dB左右,需要注意的是不要将放大器视为万能武器,好像有了放大器,一切问题都迎刃而解了,这里还有很多复杂的原因。因调频段带宽仅20MHz,属窄带放大器,只要在前级加入相应的带通滤波器即可。
选用放大器的原则是高增益,低噪声,最好带AGC功能。早期产品均是二级或三级高频三极管组成,噪声大;后期产品则采用一级低噪声晶体管加上一级集成放大电路,最常见的便是2SC3358+μPC1651的形式,这种形式被许多厂家所选用。还有较好的则是利用性能指标更好的AT415+A08电路。如有条件,可选用二级双栅场效应管构成的放大器,它除有较低的噪声,较高的增益外,还有很强的抗过载能力,应是除集成电路外,分立件的最好选择,双栅管可选用K73、BF964等型号。
实际上,只要是电视上用的放大器,均可用于调频段,仅需将前级带通滤波器换成调频专用的一体化BPF即可,它的外形似一只瓷片电容,但有三个引脚,即输入、地、输出,它的作用就是将88~108MHz以外的信号滤掉,而调频信号畅通无阻,有效地提高了信噪比。如购不到此件,可用电感、电容组合。
三、重视天线、馈线、放大器的连接。
1.天线架与放大器的配接 一般来讲,放大器的输入、输出阻抗均为75Ω,而折合振子的阻抗为300Ω,必须用4:1的阻抗匹配器(可用电视机插座上的300/75的匹配器代用)加以匹配。若直接连接,损耗加大,本来已十分微弱的信号,再有损失,其信号岂不更小,因此应十分重视匹配问题。
虽然半波振子的阻抗为75Ω,但本身机械强度差,且与75Ω的同轴电缆也存在1:1的平衡不平衡匹配问题。传输线不用扁平馈线而用圆馈线是因为前者损耗太大了,故选用损耗较小的75Ω同轴电缆,一般用75-3型,用75-5更好,当然成本也更高些。天线放大器一般安装在天线架下面30cm左右,也有装成一体化形成的,如FM9901型天线便是这种形式,同时解决了防雨雪问题。
2.从放大器到接收机的连接 若接收机是单鞭拉杆天线,仅接同轴线的中间铜丝,外层屏蔽网空着。若是成品调谐器,一般有75Ω和300Ω两组天线输入端子,可接属于压接方式的75Ω端子,只有正确的匹配,才能获得最大的电平输入。
若架设室外天线,尽可能提高天线高度,一般是高于地面6m以上,高于屋顶3m以上。但也并非越高越好,太高效果反而可能变差,应根据实际接收效果决定架设高度,如果周边物体都没有天线高,还要安装避雷针,并使其良好接地,以免雷击。 |
