前几天夜里, 听见客厅里一“呯 ”的响声, 起来一看,厦华LC42FT18液晶彩电的待机指示灯不亮了,平时我家电视关机都是只用遥控器 关机。 早上再用手动或遥控器均不能开机了。 送修,因机器很重,搬来搬去不方便。 请人上门修 ,花费多,估计要 200多元。分析后认为,待机时出的故障,是负荷很小时发生的,不应该有大的损坏,问题应该在待机电源部分 。壮起胆子拆开机器,发现除了保险丝烧了外只有一处不正常, 一处两个2W电阻下部有灼烧痕迹 ,顺着看下去,有一独石高压电容炸裂了。仔细查看规格,是 332/1KV。 上电子商城买来换上,通电后一试,开机正常。 一共花了一块五元。 |
